Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červenec 27 2014, 14:36 Předmět: Trubkové odletovacie ihly
Pri potulkách po Ebay-i som natrafil na tieto odletovacie ihly , ktoré slúžia na vyťahovanie súčiastok z plošákov. Cena vyzerá priaznivá, len či sa s nimi aj dobre pracuje. Má niekto s nimi praktickú skúsenosť?
Pamätám si, že kedysi bol v Amáre návod na niečo podobné, vyrobené z injekčných ihiel... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne červenec 27 2014, 16:07 Předmět:
Áno, to bol podobný ako v Amáre. Len tu je jeden rozdiel, že tieto ihly sa nasadia na vývod súčiastky, potom sa spoj nahreje letovačkou a po roztavení cínu sa ihlou točí a posúva dovnútra, kým sa neoddelí vývod súčiastky od plošáku. (teda nejak takto som pochopil ten popis). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6581 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červenec 27 2014, 20:11 Předmět:
Podobně používám normální injekční jehly různých průměrů. Akorát nemají to pěkné držadlo, ale na pár kousků občas to stačí _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 27 2014, 20:35 Předmět:
Taky jsem to tam při prolízání objevil. Akorát to už pro mě nemá smysl, od té doby, co mám odpájecí stanici už problém s vytahováním nemám. A když mám, toto by mi nepomohlo.
