Raspberry
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 18:46    Předmět: Raspberry Citovat
Zdravím.
Ja mam tuto mašinku jen měsíc a zatím jsem ve stadiu testovaní a učení.
Zajimalo by mně, kdo ji tady ma?
Na co jí používate?
Co za čidla k ní mate připojene.
Navody, schematka atd.
No prostě vše co se tyka RasPi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 18:53    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55397&highlight=raspberry
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Po dvou letech u mě najde konečně uplatnění, chystám s ní meteo stanici. Stačit mi bude 2x teplota, tlak a vlhkost. Pomalu připravuju systém, než příjdou čidla. Moc toho dělat sice nebude, akorát logovat data včetně vytvoření grafu v rrdtool. Adresář s grafy v *.png poté nasdílím do svého hlavního strojku, kde mi už Apache běží.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Pouzivam ho ako prijimac internetovych radii v spojeni s LCD a IR ovladanim
www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=1
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 9:46    Předmět: Citovat
mám raspberry zatím na pokusy a teď jsem si koupil cubieboard na větší hraní Smile
http://chiptron.petus.cz/send.php?text1=raspberry&radio1=v
zatím jsem si zkoušel stremování, web server, python, irc bota atp Smile
jo a blikání LEDkou Very Happy
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Co měření teploty?
Třeba ds18b20 + dht22
Připojuje se to přímo na GPIO 4
Čelt jsem ,že je to dost nebezpečné na odrovnaní čípu v RasPi.
Prý se na delších kabelech u čidla muže naindukovat nějaké napětí a odrovnat čip.
Prý je lepší to honit přes 1-wire.
Nějaké zkušeností?
Mít to třeba na 3 metrové kšandě by nemělo byt nebezpečné ne?
petus
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 17:32    Předmět: Citovat
To je nebezpečný i u normální mikrokontroléru... to nemusí být jenom RPi... když máš delší kabel, tak použiješ ochrany Smile
Peťus
PabloX
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Tie vstupy u RPi su celkom haklive - jeden kusok som uz takto odrovnal.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 19:29    Předmět: Citovat
No ale nikde jsem se nedočet, co bylo myšleno tim delším kablem?
Potřebují tak 3 metry.
Jak to teda ochranít.
A co přes I2C ?
Je ještě jiný zpusob než 1-wire DS2482S-100+
Nejsem eletrikař a před 14 dny jsem pajej muj pevní tištak.
Na takoveho maleho smrada si asi zatím netroufnu Sad
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Raspberry Pi B nyní využívám jako printserver a jako uložiště doma, jenže vzhledem k absenci SATA se mi uložiště s USB nevyplatí. Zatím s malinou nemám nic v plánu...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Tak mi to zatim otvira branu a garaž.
K mechanismu na otviraní jsem měl jen 2 dalkače.
Potřebují 4.
Jeden stojí 700 kč.
Takže už ted jsem ušetřil 500 kč Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Mám čidlo DHT11 a pokaždé nenačtu správné hodnoty:
kód:
pi@raspberrypi ~/rrd $ sudo ./Adafruit_DHT 11 4
Using pin #4
Data (40): 0x2d 0x0 0x16 0x0 0x43
Temp = 22 *C, Hum = 45 %
Using pin #4
Data (0): 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
Using pin #4
To mi samozřejmě dělá bordel při ukládání do databáze a její následné zpracováním (graf + min-max-avg).
Neznáte někdo něco spolehlivějšího?
Přikládám i graf a chtěl bych se zeptat, jestli někdo nedělá v rrdtool? Nevím jestli by šlo (na ose Y) na levé straně zobrazit jen teploty a na pravé tlak? Vše s jiným měřítkem.
 Soubor:  temp_hourly.png
 Velikost:  22.04 kB
 Staženo:  46 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 19:53    Předmět: Citovat
S měřenim teploty jsem zatím ve stadiu študovaní a hledaní.
http://www.uugear.com/portfolio/rasberrry-pi-reads-dht11-via-arduino/
Pokud se pokusíte použít DHT11 na Raspberry Pi , uvidíte, že není snadné dosáhnout dobrého výsledku. DHT11 posílá svá data s velmi vysokou rychlostí, pulzní jednoho bitu je jen 26us ~ 70US.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Jo to bude ono, ale našel jsem nějaký script v pythonu, kde se čtení hodnot případně opakuje a zatím pokaždé něco vyplivne. Sice ty data někdy zakolísají, ale budiž. Dopsat k tomu aktualizaci rrd databáze bude pro mě trochu oříšek.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 21:51    Předmět: Citovat
No nevím proč použivaš toto čidlo ale není lepší DS18B20
http://www.astromik.org/raspi/15.htm
