Trubkové odletovacie ihly
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 14:36    Předmět: Trubkové odletovacie ihly Citovat
Pri potulkách po Ebay-i som natrafil na tieto odletovacie ihly , ktoré slúžia na vyťahovanie súčiastok z plošákov. Cena vyzerá priaznivá, len či sa s nimi aj dobre pracuje. Má niekto s nimi praktickú skúsenosť?
Pamätám si, že kedysi bol v Amáre návod na niečo podobné, vyrobené z injekčných ihiel...
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 15:49    Předmět: Citovat
Myslíš tento článek na Bastlírně?
Že nejde o nápad původní, ale snad o 40 let dříve publikovaný v Amáru, vyplývá z komentářů.
helios
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Áno, to bol podobný ako v Amáre. Len tu je jeden rozdiel, že tieto ihly sa nasadia na vývod súčiastky, potom sa spoj nahreje letovačkou a po roztavení cínu sa ihlou točí a posúva dovnútra, kým sa neoddelí vývod súčiastky od plošáku. (teda nejak takto som pochopil ten popis).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Podobně používám normální injekční jehly různých průměrů. Akorát nemají to pěkné držadlo, ale na pár kousků občas to stačí
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Taky jsem to tam při prolízání objevil. Akorát to už pro mě nemá smysl, od té doby, co mám odpájecí stanici už problém s vytahováním nemám. A když mám, toto by mi nepomohlo.
