Tento aparát zde dosud nebyl diskutován. Rádio zkresleně hrálo, ale pálil se odpor ve zdroji vlivem přetížení. Když jsem jej zkusil nedávno zapnout, už nehrálo vůbec, pouze jeden kanál kmital na nízké frekvenci. Šel jsem po elytech. Všechny malé plastové elyty Frolyt s radiálními vývody jsou ve zkratu. Neuvěřitelné! Ještě jsem nevyměnil všechno, jsem zvědav, zda si to odnesly i polovodiče.
Aparát je sestaven opravdu z nejlacinějšího materiálu, jsou hojně použity ruské tranzistory MP20 a místy i ruské elyty. Takže tolik k opěvované kvalitě dřívějších výrobků. Zajímalo by mne, za kolik se toto rádio prodávalo.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 25 2014, 17:55 Předmět:
Díky, schéma jsem si stáhl už dřív.
V jednom kanále je proražený koncový tranzistor, takže oprava je prozatím přerušena. Druhý kanál hraje aspoň přes gramovstup, přijímací část je mrtvá. Jinak ty elyty přece jen nebyly ve zkratu všechny, ze třinácti jich bylo šluslých šest...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 25 2014, 19:15 Předmět:
Tohle rádio se prodávalo koncem sedmdesátých let a bylo tím nejlevnějším, co se ve stereofonním provedení dalo koupit. Tuším, že Tesla Soprán, který se ve stejné době na trhu objevil, byl asi o dva tisíce dražší, to pro mnohé znamenalo rozdíl jednoho celého měsíčního platu (a pro některé i víc).
Ale hojně se toto rádio vracelo pro neodstranitelnou závadu - nevalnou citlivost na VKV.
To už paradoxně pozbylo na aktuálnosti, dnes se stejně na VKV dálkový příjem dělat nedá a na místní stanice to nevadí.
Jó kde jsou ty doby kdy jsem ve Zlíně chytal na Sopránu "Ö3" a na tv vysílač "Wien - město" _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 26 2014, 11:01 Předmět:
Taky jsme chytali v Podkrkonoší po dobu několika měsíců za sebou stabilně Jauerling či Kahlenberg, z Bavor nejčastěji Ochsenkopf. Ale většinou na samo domo stavěné nebo dodělané tovární přijímače.
Bohužel tohle Transstereo přes veškerou snahu o zlepšení příjmových vlastností nechytlo bez šumu ani tuzemské stanice. Nejbližší vysílače byly Ještěd (60 km a ještě za hřebenem) a Krásné (65 km) a ani pětiprvková Yagina nebo HB9CV to nezachránily. Byl to prostě takový šumodyn možná vhodný pro NDR...
K34? To byl totiž vysílač Wien město s programem FS2W (nyní ORF2W) s ERP 100kW. Na K24 byl program FS2N (nyní ORF2N) s ERP kolem 500kW. Oby kmitočty se vysílaly ze stanoviště Kahlenberg, ale s rozdílným určením. K24 jako zemský program a K34 jako městský program. Lišil se v místním zpravodajství, jinak bylo vysílání na K24 a 34 stejné. I monoskopy (při vysílacích pauzách) byly rozdílné. Zatímco na K24 (měl jsem možnost sledovat vysílání pouze asi do roku 1991) byl Philips PM5544 s nápisem FS2, na K34 byl ten samý monoskops textem Wien K34. Jak to bylo v pozdější době už netuším.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 26 2014, 16:57 Předmět:
Jo, Ö3 na 99.9 MHz z kopce Kahlenberg tuším hrával stereo na tuneru Tesla 3601A ST100 a to máme luftem 260 km prosím. Na obludnou yaginu z Chlumce 090 G-BL upravenou podle AR na 8-prvkovou. Za silných mrazů AD 1987 Zagreb, Ljubljana chytnout se dala ale tu už nahoru do krabice předzesík feťák KF907 vložit musel. Pak jsem se zmohl nastřádal na Toshibu ST-U22 z Tuzexu a to byla paráda. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 26 2014, 18:18 Předmět:
Jestli chytal Ö3 na 99,9 tak to je Kahlenberg. Jauerling je na 89,4. U nás chodilo obojí, ale Jauerling byl stabilnější.
Pro příjem jsem používal Proximu 408 + přeladitelný konvertor s plošnými cívkami podle AR (to byl hnus), později dostala Proxima jinou vstupní jednotku a Chlumeckou 9-ti prvkovou Yaginu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 26 2014, 18:41 Předmět:
Stern Proximu 422 jsem používal a na svou dobu (1979-80) slušné rádijko to bylo, pro vývoz na východ VKV-OIRT i když germáni dederoni v CCIR vysílali. Až na ty bedýnky, jednopásma nemožně odrbané...postavil si vlastní ARN665, ARE589, ARV081 a byl na pár let pokoj. Jo zajímavosti Proximy byly přípoje na 4 repro boxy na způsob Transiwattu TW40, říkali tomu quasi quadro syst.Hafler-Gerzon či nějak tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 26 2014, 19:10 Předmět:
Jo, to měl i přijímač Unitra-Diora Merkury SC303, to byl a je povedený kousek. Schéma zde na uploadu. Nějakou dobu jsem ho také používal, pak vyčistil potenciometry a přepínače a postoupil v rodině potřebnějšímu.
Dělá mu dodnes radost, jen jaksi k dálkovému příjmu se z pochopitelných důvodů už nepoužívá. Ale je mladší, než Transstereo, asi tak jako Proxima.
