Asi fotočlánek?
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 20:28    Předmět: Asi fotočlánek? Citovat
Našel jsem mezi elekronkami. Nemáte někdo popis popř. zapojení jak se to používalo? Za jakoukoli informaci předem díky.
 Soubor:  Ph1.jpg
 Velikost:  120.04 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Ph2.jpg
 Velikost:  112.19 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Je to vakuový, takže žádnej fotočlánek, ale buď fotonka, nebo by to mohl bejt i fotonásobič.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 21:39    Předmět: Citovat
photozelle -> fotobuňka
 Soubor:  Photozelle.jpg
 Velikost:  52.88 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Můžem se dohadovat, co je technicky správnej název podle českýho názvosloví a co je obchodní označení výrobce, ale každopádně je to vakuová fotocitlivá součástka, která nedokáže sama bez dalšího zdroje generovat napětí = není to fotočlánek.
Určitě to ale půjde zapojit jako přijímač nebo detektor nějakýho světelnýho paprsku/záření, velmi pravděpodobně i ve viditelný části spektra.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 22:18    Předmět: Citovat
a tvrdím něco jiného ??
co tohle ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Spezialroehren/Foto/MVT/MVT.htm
mohlo by to být MVT 100 LA při 10V dá 100µA/lm
