Náhrada kondenzátoru WK72339, 20nF + 2x2500pF
Misa503
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 11:35    Předmět: Náhrada kondenzátoru WK72339, 20nF + 2x2500pF Citovat
Dobrý den.
V šicím stroji mám odrušovací kondenzátor WK 72339 z roku 1957 , hodnoty : 0,02 mikroF ( což je 20nF ) + 2 x 2500pF. 250V
Průměr kovového válečku kondenzátoru je 1,4cm a výška válečku je 4,3cm. Kondenzátor je připevněn k motoru v kovové objímce na kterou vede na šroubek kabel.
Tak bych potřeboval sehnat podobný kondenzátor - velikostí a hodnoty stejné nebo podobné.
Prosím o radu, jaký by se hodil koupit + hodnoty a typ.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Misa503
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Z tohoto přehledu si neumím vybrat. Potřebuji kovový plášť. A na konci válečku jeden vývod a druhém druhý vývod. Více vývodů neumím zapojit.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Detailně vyfoť původní zapojení , půjde to lépe . V tomto případě by hnědý šel pod šroubek . http://www.ges.cz/cz/tc-255a-GES05413730.html
Misa503
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Děkuji, vše již jasné.
Misa503
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 4:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kondenzátor jsem vyměnil za TC 255A ( stál 25 Kč ) a šicí stroj " jede " jak nový.
Moc děkuji.
Hezký den.
