Regulace otáček motorů
Morelli
Založen: Oct 26, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 17:25    Předmět: Regulace otáček motorů Citovat
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit nejlevnější způsob regulace otáček dvou motorů. Oba jsem nafotil, motory potřebuji regulovat zvlášť. Budou každý pro jiné zařízení. Jedná se mi nejlépe o plynulou regulaci, případně alespoň 5ti stupňovou přepínací. Kdyby jste někdo měli nějaké schéma zapojení či radu prosím podělte se. Taky by mě zajímalo co znamená nákres v Motoru č. 1... netušíte???
Motor1 - Celkové foto
 Soubor:  1.8.JPG
 Velikost:  101.57 kB
 Staženo:  146 krát
Motor1 - Štítek
 Soubor:  1.6.JPG
 Velikost:  88.46 kB
 Staženo:  178 krát
Motor1 - Vnitřek
 Soubor:  1.5.JPG
 Velikost:  73.59 kB
 Staženo:  142 krát
Motor2 - Štítek
 Soubor:  2.1.JPG
 Velikost:  142.76 kB
 Staženo:  126 krát
Motor2 - Vnitřek
 Soubor:  2.3.JPG
 Velikost:  84.61 kB
 Staženo:  95 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Frekvenční měnič, ale levné to nebude. Pak jedině mech. převodovka.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Podle štítků jsou to třífázové asynchronní elektromotory řady 4AP, chtělo by to sehnat starý katalog, co je to za provedení, mohly by mít elektromagnetickou brzdu. Jde o to, v jakém rozmezí otáček by bylo potřeba to regulovat tím frekvenčním měničem a jaký moment by to mělo vyvinout. A taky jak ty elektromotory budou chlazené, ten ventilátor na hřídeli elektromotoru, pokud by ty otáčky byly malé by to nemusel uchladit. K čemu to má být?
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 23:36    Předmět: Citovat
Morelli- že by opět medomet?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 7:18    Předmět: Citovat
http://www.mez-milko.sk/katalog/4AP-MEZ.html
Morelli
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:45    Předmět: Citovat
Díky moc za rychlou odpověď.
- Ne žádný Medomet nespravuji, to si pleteš s prosbou někoho jiného... taky jsem to četl.
- Motory jsem vykuchal ze staré pračky. Byli původně spojeny dvěma klínovými pásy. Hádám, že jeden sloužil na praní a druhý na ždímání... ale netuším. Rád bych si postavil pásovou brusku, něco jako ( http://www.videomix.cz/video/mdMc7aVc2iU/ ) Nevím který z nich by na to byl vhodnější? Nešel by ten druhý zapojit na 230?
- O chlazení jsem vůbec nepřemýšlel, jsem amatér, nějaké návrhy? S tou brzdou to mě nenapadlo, kouknu do katalogu.
- Díky za katalog. Začínám studovat Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Vykuchej motor z novější pračky, ten s komutátorem na rotoru a uhlíkama na něm. Pak k němu připrav tyristorovou / triakovou regulaci - je mnohem lacinější, kompaktnější a schémat je na webu dost. Akorát budeš muset použít převod, ten motor má klidně dost přes 10000ot./min.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červenec 24 2014, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Ten první bude s brzdou,podle toho nákresu pod víčkem.Frekvenčák na takovej výkon se dá sehnat i bazarovej a nemusel by stát moc (někde byly vidět s cenou do 5000).A kabel od frekvenčáku do motoru by měl bejt stíněnej s uzemněním opletu z obou stran.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Myslím, že:
1. motor bude mít brzdu. Ten pak nepůjde zapojit na 230V, protože brzda je zapojena mezi fázemi a je na 400V. To bys jedině tu brzdu, pokud tam je (ty motory s brzdou mívaly delší zadní část motoru - takový ten kryt u ventilátoru), musel mechanicky a elektricky odpojit.
2. motor půjde zapojit na 230V, ale budeš muset použít kondenzátor pro rozběh motoru a ztratíš výkon motoru.
Bylo by dobré zjistit, jaké potřebuješ asi tak otáčky a odhadnout výkon motoru. Uvedené video je z ČR, tak by bylo možné podle nějakých indicií (průměr kulatého brusného papíru, šířka pásu, ...) odhadnout velikost použitého motoru. A pak se jen u nějakého truhláře podíváš na otáčky. Pro takovýto stroj by bylo možné použít i převod klínovým řemenem s odstupňovanými řemenicemi, není asi životně nutné kupovat měnič. I když - pokud nemáš někoho kdo Ti řemenice vytočí a dával bys je někde dělat, tak Tě možná měnič nevyjde o tolik dráž. Jen je třeba opravdu dobře propočítat otáčky, abys pak nemusel jet na 10Hz - to bys opravdu musel použít nucené chlazení.
Třeba ruční pásová bruska Bosch GSB75AE má příkon 750W a rychlost pásu 200-330 m/min. Zkus se podívat na jiné pásové brusky a podle toho zvol motor.
Petr Filipi
Morelli
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Abych vykuchal motor z novější pračky, musel bych tu pračku nejdřív mít... Rolling Eyes
Díky za radu, takže motor je "asi s brzdou" nejsem si jist delší zadní část motoru na fotce nevidím, až budu doma podívam se. Zatím jsem dohledal tu pračku: Jednalo se o APM 10K, první motor je tedy 4AP80-12, 120, 460 ot/min jak mi radil Yarda1 a druhý je 1LA7083-2AA10-Z K16 1,1kW, 230/400V dva konce hřídele. První tedy asi prací, druhý ždímací Very Happy
Kdybych tedy na tu pásovou brusku použil ten první 4AP80-12, což je ekvivalent k: ( http://www.elektromotory.net/siemens/2800-ot/1la7-080-2aa-1.html ) hádám... mohl bych použít tento frekvenční měnič ( http://www.aliexpress.com/store/product/Inverter-750-w-0-75-KW-Power-220V-Variable-Frequency-Drives-VFD-for-0-75-KW/702908_828043756.html ) ??? Nebo víte o něčem levnějším?
Schéma na frekvenční měnič jsem nakonec našel, ale ještě jsem nespočetl na kolik by mě to vyšlo ( http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39761 )
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší bude tyto motory odprodat a na 1400 nebo 900 koupit jiný . Nebudeš muset nic regulovat , jen si necháš udělat tu řemenici na hřídel motoru . Pokud by jsi ji vyrobil-nechal vyrobit menší než je na videu , mohl by jsi použít i ten motor 2,8 . Ale tyhle motory už mají při vlastním běhu dost hlučnost .
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Zdarec,
toto soustrojí je z 8kg průmyslové A.T.P. ROMO Fulnek.
Schema zapojení pohledat v DOMOTECHU Fulnek.
Doporučuji již několikrát zmíněný F.M. Bez problémů nová technologie.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Jen mimochodem - na bazoši nabízím elmotor 2,2kW a zde měnič. Jestli to sem mohu takhle napsat.
Morelli
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Ahoj, ne tyto motory jsou z Průmyslového pracího stroje APK 10K ( http://www.meron.cz/pdf/katalogy/Pracka-APM-10-K-KATALOG-ND.pdf ) jak už jsem zmiňoval výše. Str 17. Měl by někdo názor na tento frekvenční měnič ( http://www.aliexpress.com/store/product/Inverter-750-w-0-75-KW-Power-220V-Variable-Frequency-Drives-VFD-for-0-75-KW/702908_828043756.html ) ???
