c++ podmienka tlacidlo
akou cestou vyrabate dps/pcb
fotocitou
71%
 71%  [ 10 ]
nažehlovanim
14%
 14%  [ 2 ]
fixka.exe =)
14%
 14%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 14
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 19:00    Předmět: c++ podmienka tlacidlo Citovat
dobri den uz som zufali programujem v c++ a potrebujem podmienku na tlacidlo ak je pustene nic ak ho stlacim tak sa spusti program alebo jeho cast skusal so nieco v zmysle
int I=0;
int a=PB0;
int b=PB1;
int main (){
if(a=c){
na bp 0 som dal +5v a na pb 1 +5v cez tlacidlo potom som skusal
if(a=1){
potom
if(a==1){
a dozralo ma to pri
if(a=+1){
za odpovede velmi pekne dakujem
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Pro jaký to má být procesor ?
int a = PB0 rozhodně neznamená, že v proměnné a se "udržuje" aktuální stav z pinu PB0. Nemluvě o nějaké inicializaci portů...
SimonHosa
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 20:27    Předmět: Citovat
atmega 8 a tu je celi program
#define Y PB0
#define Z PB2
#define X PB1
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.c"
#include "lcd.h"
int c=Y;
int a=X;
int b=Z;
int I=0;
int main(){
while (1)
DDRB |=(1<<X) | (1<<Z) | (1<<Y);
lcd_init(LCD_DISP_ON); //inicializacia displeja
lcd_gotoxy(2,0); // chod na poziciu x=4, y=0
lcd_puts("bomb"); // vypis text
if (c>b){
for (I=0;I<1;I++){
lcd_puts("peciem"); // vypis text
lcd_gotoxy(2,1); // chod na poziciu x=4, y=0
lcd_puts("kolace"); // vypis text
_delay_ms(10000);
lcd_puts(" "); // vypis text
lcd_puts("grilujem:"); // vypis text
lcd_gotoxy(3,1); // chod na poziciu x=4, y=0
lcd_puts("30"); // vypis text
_delay_ms(5000);
lcd_puts("29"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("28"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("27"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("26"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("25"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("24"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("23"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("22"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("21"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("20"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("19"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("18"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("17"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("16"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("15"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("14"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("13"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("12"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("11"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts("10"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 9"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 8"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 7"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 6"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 5"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 4"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 3"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 2"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 1"); // vypis text
_delay_ms(1000);
lcd_puts(" 0"); // vypis text
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 23:00    Předmět: Citovat
1) Správnost mapování pinů nedokážu posoudit
#define Y PB0
#define Z PB2
#define X PB1
#include <avr/io.h>
int c=Y;
int a=X;
int b=Z;
2) Přiřazení hodnot z pinů do proměnných je provedeno pouze jednou při startu programu a v nekonečném cyklu už se hodnoty proměnných nezmění:
int c=Y;
int a=X;
int b=Z;
int main(){
while (1) {
3) Count down ze 30 je evidentně nedostatečný - zkus alespoň z 1000 Smile
4) Některé komentáře jsou zbytečné a nesprávné:
Jinde by to zase komentář chtělo:
SimonHosa
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 6:10    Předmět: Citovat
dobre vikaslime sa na lcd ktori tam je ideme jednoduchi prog
#include <avr/io.h>
int c=PB0;
int a=PB1;
int b=PB2;
int I=0;
int main(){
DDRB |=(1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3);
if (c=1){ //ako to mam zapisat ze na pinePB0 sa ocitne +5v??
PORTB |=(1<<PB3);
TAKZE TENTO PROGRAM BY MAL PO PRIVEDENI 5V NA PB0 ZAPNUT PROGRAM ALE NEVIEM TO ZAPISAT sori za caps pri programovani si ho zapnem a potom ho zabudnem vypnut
FHonza
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 9:50    Předmět: Citovat
Zběžný pohled: (c = 1) není test, zda c se rovná jedné, ale přiřazení hodnoty jedna do proměnné c. Správně (c == 1)
Z portu určitě nelze číst pomocí konstanty PB0, ta je definována takto:
#define PORTB0 0
#define PB0 PORTB0
Správně podmínka by měla vypadat takto (na portu B je nastaven pin 0):
if (PINB & (1 << PB0))
SimonHosa
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 11:06    Předmět: Citovat
dakujem velmi pekne funguje to na svet elektre nikto nic nepovedal a este mi dali aj perma ip ban na vsetky fóra
FHonza
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Nevim jestli ti to půjde stáhnout, když máš na svetelektro.com ban. Ale stručnou knihu pro začátečníky tam mají ke stažení zde. Nejde nějak do hloubky, ale pro začátek určitě dobrá. Případně kdybys chtěl nějakou literaturu, tak pošli SZ.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 0:05    Předmět: Citovat
Malá poznámka k těm podmínkám:
if(a=1){
bude splněno vždy, a=1 sice není podmínka, ale výraz jako takový bude mít hodnotu true. Nejprve se provede přiřazení a pak se vyhodnotí a na true/false.
if(a=+1){
to je to samé, +1 a 1 je ekvivalentní.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Sorry za OT, ale ještě bys tam moh udělat hlasování: " Co má společnýho podmienka pro tlačidlo s válcováním plechu" Confused
SimonHosa
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 12:32    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
nechapem
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Já zas nechápu, co má společnýho podmienka pro tlačidlo s výrobou DPS Laughing
Témat o výrobě tišťáků je tady mraky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 13:58    Předmět: Citovat
zacinam tusit preco dostal ban Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Atlan: pretoze mal denne x-prispevkov o nicom, pytal sa na zakladne veci, ignoroval odkazy na prestudovanie, i/y daval nahodne...
Nechcem byt prorok, ale asi sa to aj tu coskoro zopakuje.
SimonHosa: nechces si najskor prestudovat zaklady a az potom nieco skusat?
No vidis, a tak si sa bal
SimonHosa
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 11:14    Předmět: Citovat
no joo je to hrúza moje i/y je pravdepodobnosť 50 % že sa trafím a co sa tika príspevkov tak som ich založil len 10 a dps s týmto nemá súvis som nechcel nechať nevyplnenú kolónku
