Receiver DENON DRA-295, výměna zálohovacího kondenzátoru
baddotbug
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 8:10    Předmět: Receiver DENON DRA-295, výměna zálohovacího kondenzátoru Citovat
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Ve stereo receiveru DENON DRA-295 se mi po vypnutí na více než 1-2 dny ztrácí informace uložené v paměti (předvolby stanic). V přístroji jsem našel kondenzátor 8200uF 5,5V, v dokumentaci označený jako "back-up capacitor" a došel jsem k závěru, že na vině by mohl být on. Bohužel, součástku s touto specifikací jsem nikde ani na zahraničních e-shopech nenašel. Chtěl bych se proto zeptat:
1) Je můj závěr o "viníkovi" správný?
2) Lze kondenzátor nahradit jiným, dostupným, s jinou specifikací?
Díky předem
Michal
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 8:19    Předmět: Citovat
1) ano
2) nahradit inym zalohovacim kondenzatorom na 5,5V, ktory tam vojde
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Viník je to možný i pravděpodobný, chtělo by to změřit, zda po těch pár dnech ztrácí napětí. Druhá věc je, jak dlouho to má vydržet, jestli to není normální chování. Dále bych, když je kondenzátor nabitý, změřil, kolik je z něj odběr, jestli není někde svod. Pokud by byl kondenzátor vadný, šel by pravděpodobně nahradit nějakým z těchto : http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-zalohovaci
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Zdar, setkal jsem se se stejným problémem a protože jsem žádný superkondenzátor nemohl sehnat, nahradil jsem jej nějakým lithiovým článkem 3,6V podobného rozměru. Už to 5 roků funguje bezvadně i když je rádio vypnuté třeba týden.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Špatně hledáte, pánové... http://www.ame.cz/Pametove-_g40520877_10699.aspx
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Už se to myslím jednou řešilo...na jakém principu drží data (RDS) v paměti tuneru Sony ST-S390 apod., model 1992, půlrok možná víc odpojený ze zásuvky a uložené informace tam jsou trvale. Myšlenka nahradit záložní kond tabletovým článkem z PC rovněž není špatná.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Může být jiný princip paměti.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 22:25    Předmět: Citovat
V tom Sony se všechny data natahují do nějaké eprom. Žádné zálohování..
