Zaslal: út červenec 22 2014, 19:00 Předmět: c++ podmienka tlacidlo
dobri den uz som zufali programujem v c++ a potrebujem podmienku na tlacidlo ak je pustene nic ak ho stlacim tak sa spusti program alebo jeho cast skusal so nieco v zmysle
int I=0;
int a=PB0;
int b=PB1;
int main (){
if(a=c){
na bp 0 som dal +5v a na pb 1 +5v cez tlacidlo potom som skusal
int c=PB0;
int a=PB1;
int b=PB2;
int I=0;
int main(){
DDRB |=(1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3);
if (c=1){ //ako to mam zapisat ze na pinePB0 sa ocitne +5v??
PORTB |=(1<<PB3);
TAKZE TENTO PROGRAM BY MAL PO PRIVEDENI 5V NA PB0 ZAPNUT PROGRAM ALE NEVIEM TO ZAPISAT sori za caps pri programovani si ho zapnem a potom ho zabudnem vypnut
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1454 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 23 2014, 11:48 Předmět:
Nevim jestli ti to půjde stáhnout, když máš na svetelektro.com ban. Ale stručnou knihu pro začátečníky tam mají ke stažení zde. Nejde nějak do hloubky, ale pro začátek určitě dobrá. Případně kdybys chtěl nějakou literaturu, tak pošli SZ.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 24 2014, 0:05 Předmět:
Malá poznámka k těm podmínkám:
if(a=1){
bude splněno vždy, a=1 sice není podmínka, ale výraz jako takový bude mít hodnotu true. Nejprve se provede přiřazení a pak se vyhodnotí a na true/false.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2791 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červenec 24 2014, 18:18 Předmět:
Atlan: pretoze mal denne x-prispevkov o nicom, pytal sa na zakladne veci, ignoroval odkazy na prestudovanie, i/y daval nahodne...
Nechcem byt prorok, ale asi sa to aj tu coskoro zopakuje.
SimonHosa: nechces si najskor prestudovat zaklady a az potom nieco skusat? _________________ No vidis, a tak si sa bal
no joo je to hrúza moje i/y je pravdepodobnosť 50 % že sa trafím a co sa tika príspevkov tak som ich založil len 10 a dps s týmto nemá súvis som nechcel nechať nevyplnenú kolónku
