Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: po červenec 21 2014, 20:10 Předmět: sonda do studny
Dobrý den.
Obracím se na vás zkušený s radou: chci udělat do studny sondu na měření výšky hladiny a jde mi o to jaký kabel použít. Na sací koš dám svorku z měděného pásku, další po 20cm pásku na hadice a zase další po 20cm až do výšky asi 1,5m,(možná to zredukuji) tak a jaký kabel použít? Bude ve vodě a aby brzo nezoxidoval a nebralo to signál i přez bužírku kabelu. Taky jestli nemáte co nejjednoduší schéma na signalizaci. Chtěl bych udělat pásek s led diodama, namontovat na stěnu a tam bych okamžitě viděl stav vody. Ledky sem chtěl budit tranzistory, nebo použít integráč?
Děkuji za radu Standa.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 21 2014, 20:21 Předmět:
a nebylo by efektivnější plovák třeba s kladkou a magnetem na lanku a spínání jazýčkových kontaktů v zalitém pouzdře. Jako plovák jde použít třeba PET lahev s trochou písku
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po červenec 21 2014, 21:35 Předmět:
Možností je celá řada. Každá má své mouchy k vychytání. Je třeba možné do studny v nějakých intervalech posílat zvukový pulz a měřit délku do ozvěny. Je možné dole zakotvit nerezové lanko, po kterém bude jezdit plovák a na dálku snímat jeho polohu. Je možné pod vrcholem studny zakotvit kladku a snímat pohyb druhé kladky se závažím (kladkostroj) při stoupání a klesání plováku zavěšeného na nerezovém lanku. A samozřejmě existují i profi systémy, např. http://www.marinfo.cz/hydrostaticky-hladinomer-dinel-hlm-25s-xxxx-zakladni-verze/dp-61142/ nebo třeba http://www.npke.cz/hladinomery.php
Zaslal: út červenec 22 2014, 7:05 Předmět:
smiř se s tím, že problém bude vždy, jen pravděpodobnost závady bude různá podle provedení. Záleží také na provedení studny a výška sloupce vody . Ve studni je pro elektroniku i mechaniku velmi nevlídné prostředí. Nejen vlhkost, ale i hmyz a pavouček zabloudí. Na všem co je ve vodě se usazuje kámen a takový "šum" z vody. Tak že to nesmí být moc mechanicky těsné. Naopak elektricky velmi těsné.
Nevyřešil jsem ale umístění toho senzoru, právě díky vlhkosti ve studni. Napadá mě udělat do betonového víka díru a do té díry umístit čidlo a oddělit jej od vlhkosti slabým plastem, jenže se obávám, že se od toho bude ultrazvuk odrážet zpět.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út červenec 22 2014, 8:36 Předmět:
Já na signalizaci maximální hladiny použil vodiče o průřezu jedné žíly 1.5
mm2 a druhé 2.5mm2 jsou to dva vodiče spletené do sebe podobně jako zvonkový drát ale k čemu takovýto "kabel" sloužil opravdu netuším, je dost starý a vodiče
mají PVC izolaci, na konci jsem rozholil a pocínoval na druhém konci mám piezosirénku v sérii s diodou a transformátorkem, k piezosirence je paralelne elyt pár desítek mikro. Pokud voda zasáhne rozholené vodiče uzavře se obvod
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červenec 22 2014, 9:50 Předmět:
Párkrát se to tu řešilo - patrně nejjednodušší a nejspolehlivější bude uzavřená plastová ( nerezová) trubka, uvnitř kontakty z jazýčkových relé, vně prstencový plovák s magnetem. Vodiče vyvést trubkou ven, takže budou v suchu. Trubka prum. cca 15mm, prstencový magnet z mikrovlnky.
Zaslal: út červenec 22 2014, 10:52 Předmět:
když to zredukuji ,tak je nutné signalizovat nedostatek vody,pak tak 2 polohy vody .Stím drátem ,dát tam 3drát jak se dává do zdi 3x2,5 a nechat koukat jen dráty. zalít pryskyřicí a snat by to drželo?
Tak žě s tím drátem a sponkami na trubce je to špatně? ta vlchkost na trubce by lila problém že?
Jak to mám já už cca 10 let: Aby se nevytvořila souvislá vrstva vody, je dobré to udělat jako otočený kalíšek, ze kterého vyčuhuje kontakt. Všechny spoje jakož i konec měděného drátu je třeba dobře zalít vhodnou hmotou. Kontakt samotný je z kousku nerez drátu - s vhodnou pájecí vodičkou se dá pájet cínem (nebo s použitím metody "pájení v novoduru", prostě to pájíš na novoduru, ono se to do něj zaboří a všude smradu plno, ale po očištění škvarků je pocínováno !). Co je ale naprosto zásadní je použití střídavého proudu pro napájení elektrod, jinak to všechno uhnije velice rychle. Měděný pozlacený kontakt se rozdrolil do roka. Samotné kontakty jsou připojeny na plochý vícežilový vodič po cca 1m, odspodu tedy postupně žíly přibývají. Dole jsou kontakty 2 - jeden přivádí do vody střídavý proud a druhý detekuje nulovou hladinu, při které vypíná čerpadlo. Zapínání čerpadla si pak přepínačem můžu navolit na libovolný kontakt od 1 metru výše.
