Philips DVDR3305/02 – slepá mechanika
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:00    Předmět: Philips DVDR3305/02 – slepá mechanika Citovat
Zdravím. U tohoto rekordéru Philips DVDR3305/02 oslepla DVD mechanika – VAD8043. Provedení je klasická PC mechanika PATA (IDE) rozhraní. Vyzkoušel jsem připojit svojí starou vypalovačku Pioneer a vše funguje jak má, ale už má něco naběháno a spolehlivě nezvládá DVD-RW disky. S mechanikou Samsung SH-S222 nefunguje po EJECTU zpětné zajetí – loading. Napadlo mě nahradit DVD mechaniku IDE HDD. Pár starých HDD jsem testnul, ale nedaří se detekce disku. Nepomohlo nastavení master/slave, formát NTFS/FAT. Neřešil jste někdo podobný problém? Díky[/b]
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Nahradit to za HDD nemozes, ked to nepodporuje firmware.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Jestli tohle někdo vyřeší, tak Rusové.
S notebookem už to zkoušejí: HDD вместо DVD привода в ноутбуке
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Neviem, co to ma spolocne s Rusmi a ako suvisi redukcia na HDD do notebooku s DVD rekorderom... Rolling Eyes
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Je to jediný národ na světě, který něco takového dokáže a ještě se podělí o výsledky.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Dokaze co? Redukcie na HDD do priestoru optickej mechaniky sa k lepsim notebookom predavali uz v 90. rokoch.
Ako to suvisi s DVD rekorderom?
Tam je normalna IDE DVD mechanika, ktora ma rovnaky konektor ako IDE HDD. Lenze sa ovlada uplne inak, takze by HDD musel podporovat firmware.
