BR hlasitě fučí
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 9:07    Předmět: BR hlasitě fučí Citovat
Dobrý den, mám tu subáč 30W k PC a BR nátrubek hlasitě fučí. Nemůže to být tím že asi 1 cm před nátrubkem je hned chladič který ho z 1/2 zakrývá? Podle mě to číňani nějak nedomysleli. (jo, je to můj Xtý post ohledně čínským chrchlátkům k PC, ale na nic lepšího zatím nemám Very Happy ).
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Naprostej souhlas - zcela výjimečnej u tazatele jako je onďoubek. Vnitřní vyústění nátrubku musí bejt zaoblený a minimálně do vzdálenosti jednoho celýho jeho průměru by se před vyústěním dovnitř bedny nemělo vyskytovat nic, co by omezovalo nebo rozrušovalo proudění vzduchu - když je dost místa uvnitř bedny, tak klidně radši až do vzdálenosti 1,5- i 2-násobku průměru BR.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Jenže zřejmě jde právě o model, v němž tvůrce využívá proudění vzduchu nátrubkem ke zvýšení účinnosti chlazení.
Inu - ne vždy lze za nápady chválit...
ondoubek
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 14:05    Předmět: Citovat
BR nátrubek je dlouhý asi 1,5 násobek jeho průměru. Ozvučnice má 11,5l - takže je v ní poměrně dost místa, nebýt toho velkého plošňáku zesilovače. Jinak vyústění nátrubku je zaoblené. Můžu zkusit ten chladič otočit směrem nad plošňák.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Je to "tvoje", tak si s tím můžeš dělat co chceš...
Za pokus to stojí, chladič se neohřeje tak rychle, aby se to nedalo vyzkoušet.
A když to bude lepší, je třeba tu teplotu chladiče ověřit, jestli to tak bude moci zůstat, nebo bude třeba to chlazení vylepšit jinak.
