Prosil bych o radu. Sestavil jsem HID USB osciloskop/voltmetr s Attiny45,
naprogramoval jsem ji PonyProgem, pojistky jsem nastavil dle zadání pomocí Atmel Kalkulátoru PonyProg nehlásil žádnou chybu naopak potvrdil správné zapsání, ale žádný Win v několika počítačích zařízení nevidí. Může mi někdo poradit kde dělám chybu? Originální autor je belgičan mail neuvádí a recenzent Pandatron taktéž neodpovídá a nekomunikuje. Zařízení se jmenuje Dvoukanálový HID USB osciloskop. Návod je na www.pandatron.cz v sekci články z roku 2009. Děkuji za případnou radu.
Pánové já vím, že mám nainstalované drivery HID, protože jiná zařízení můj Win vidí, třeba optickou myš, mikroskop a pod. Já se potřebuji dovědět proč Win nevidí naprogramovanou Attinu45. Děkuji za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 18 2014, 13:01 Předmět:
Protože ten obvod nefunguje!
Typická závada je záměna D+ a D-, nic se nezničí, jenom to nefunguje.
Všechny rezistory mají správné hodnoty, a diody nejsou obráceně?
Naměříš na linkách cca 3,3V ???
Když kliknu na tvůj odkaz, ten článek se mi neukáže. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím habešana, vše jsem nejméně 10x kontroloval nic není přehozeno,diody a odpory jsou správně, bohužel jsem nekontroloval napětí, až na tvůj popud jsem zjistil, že na pinu 7 Attiny45 není žádné napětí a na pinu 5 je 2,95V proti GND, kontrolní dioda signalizuje chod zařízení. Mám sestaveny dvě zařízení, jedno na tišťáku a jedno na kontaktním poli, obě se chovají stejně.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 18 2014, 21:19 Předmět:
Podle toho, jestli se přivede + na DP nebo DM se rozhraní v PC sdělí, jakou rychlostí se má pokusit připojené zařízení oslovit.
Nejsem si jist, zda napětí 2,95V stačí na komunikaci.
Kdyby bylo "čím", je dobré se podívat na DM a DP, jestli se tam něco objeví po připojení k portu, jestli je tam pokus o komunikaci.
Některé Zenerky vykazují "svod" již při menším napětí, než je udávané jmenovité, nezatěžuje Zenerka příliš DP? To by se poznalo na osciloskopu při pokusu o komunikaci, ale musel by být dost rychlý.
Zařízení má diodu, která signalizuje správný chod, ta se na cca2 sec. rosvítí a pak zhasne. Po odpojení zenerky napětí kolísá mezi 3až3,8V.Se zenerkou se napětí nyní pohybuje kolem 2,2V. Mám ty Attiny 3kusy a všechny se chovají stejně. Na monitoru naběhne že " zařízení nebylo rozpoznáno". Attiny jsou koupené v GME a náhle byly slevněny z 65Kč na 34Kč a to se mi jeví podezřelé (jsou z Malayzie, jestli nejsou bez identifikačních bitů). Akorád nechápu proč je upozorňováno, že zdrojové kody jsou na stránce autora. Možná bude chyba v dodaném programu. Díky za odpověď.
Ahoj
Taky jsem to stavěl před lety a HW je 100% funkční.
Jediný problém byl v tom že jsem to musel používat
tak že při startu Win jsem musel vypnout vynucení
podpisu ovladačů a to jak při instalaci ovladačů tak
při použití.
At se daří!!!
ujosvec _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
