Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 20 2014, 18:55 Předmět: PHILIPS AZ1055/12 -zdroj
Tak jsem dostal na stůl tento mrtvý RMG. Po demontáži jsem znechucen, místo klasického trafa pulzní zdroj. Pochopitelně primár vymlácený od ochranného odporu, výk. tandu až po budič SMD 2x3 s označením FAGX. Datasheet jsem nenašel. Potřebuji bud schema a nebo alespoň co by mohlo být to SMD. Dík za rady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červenec 20 2014, 20:13 Předmět:
Tak na tento manuál jsem taky při hledání narazil. Je zajímavé že i když se jedná o stejný typ,můj přístroj je úplně jiný a halvně tady v tom od Tebe je klasické trafo. PS podle mě je náhrada klasického trafa pulzákem snahou šetřit za každou cenu. Spolehlivost a životnost je tím minimálně o řád dole a to si dokážu představit ten příjem rádia. No pokud se mi nepodaří sehnat schema a potažmo polovodiče, někam tam vrazím železný trafo a bude. Nebo k tomu dám ext. napáječ a vyřešeno. Dík za odkaz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
