Mám transporter T4 a při nízkém stavu paliva se pouze rozsvítí hladová žárovka. Rád bych, aby si taky krátce zapískal. Připojení 12v sirenky nic neřeší, to by mně šlehlo jet s pískáním až do natankování. Kdysi jsem (mám pocit) viděl řešení s tranzistorem s elytem v bázi, ale nemůžu si jej vybavit.
Neřešil to někdo? Jára.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 20 2014, 15:28 Předmět:
Do serie se sirenkou zapojit elyt patřičné kapacity. Zapneš, elyt se přes sirenku nabije, sirenka pípne. Pro další použití elyt přemostit nějakým odporem v řádu stovek kohmů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 20 2014, 17:00 Předmět:
Dvojitý časovač 556 (nebo 2x 555), jeden jako časovací obvod a druhý jako generátor. Nebo stačí ten první časovač?
"Píplo" by to při každém zapnutí "palubní sítě".
