Desulfator asi nefunguje
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Pulzy bez pripojeneho aku 60V. S pripojenym jen 17V. Mam to pripojene zatim dva dny. Neni tech 17V nejak malo, ma smysl v tom pokracovat? Mereno jednocestnym usmernovacem s diodou 1N4147 a fol. kond. 15N. Osciloskop ukazuje prakt. to same. Tech 30V namerim primo na desulfatoru, vodice maji dostatecny prurez a maji delku 30cm, tak nevim proc namerim na aku jen 17V.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Protože ten aku má i ve srovnání s Cu vodičema menší vnitřní odpor a když si to namaluješ jako dělič složenej z vnitřního odporu aku, impedance spojovacích drátů a impedance spínacího prvku, tak ti vyjde to co skutečně naměříš skopcem. Null nuovo sub sole...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 20:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Null nuovo sub sole...
Co to znamená? To je nějaký parametr akumulátoru?
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Jinej zdroj citátu:
Nihil sub sole novum...
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:57    Předmět: Citovat
No mě právě zajímal ten tvůj první zdroj. Nic takového gúgl nezná.
Jestli vono nakonec není lepší mluvit jak nám zobák narost... Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 23:32    Předmět: Citovat
To první mám z jedný knížky ještě ze školy - a to druhý vyhodil právě Strejda...
