12 - 325V měnič push pull
Lenak
Založen: Jul 09, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat proč je tak důležitá? viděl jsem plno rozebraných měničů a tam ani nebyla Smile
Lenak
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Popř. jestli má být se vzduchovou mezerou
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Lenak napsal(a):
U toho pushpullu je fakt velkej problém tu energii nějak "požrat". Muselo by být trafo ideální s těsnou vazbou dvou primárů... zítra pokud to stihnu tak zkusím jinou topologii a tou je plný most, tam s tou energií už takový problém nebude a podle mě by to mělo šlapat v pohodě už, zkusím to udělat a pak sem kdyžtak ještě napíšu jak to vypadá popř. jestli se vyskytnou nějaké problémy (snad ne) Smile
Mám za to, že principiálně se trafo u můstkového a zapojení se středem na primáru moc neliší. Takže, pokud vidiš problém v transformátoru, tak si asi moc nepomůžeš. Proč si myslíš, že je problém s odváděním energie? Předpokládám, že má zapojení stále připojenou zátěž.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:27    Předmět: Citovat
SG3525 má maximální výstupní proud 500 mA. A už při 100 mA je tam saturace proti napájecímu napětí 1 - 2 volty. Výstupní odpor R6 a R7 o hodnotě pouhých 10 ohmů je u takhle nízkých výstupních proudů nesmysl. To by byla vhodná hodnota, pokud by driver tohoto Mosfetu měl výstupní proud několik ampér. Mám li se držet doporučení datasheetu, můžu u SG 3525 využít jako maximální výstupní proud 100, možná snad 200 mA. To při napájecím napětí 12 volt ( je to dost málo, já bych ho o takové 4 - 6 voltů zvýšil) odpovídá výstupnímu odporu R6 a R7 cca 100 ohmů. Případně ještě víc.
Petr_ST
Založen: Aug 19, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 21:13    Předmět: Citovat
zapojení pracuje přesně dle schématu, můstkový usměrňovač zde nepatří, je nutno použít usměrňovač dle zapojení menic.pgn [/b]
Strana 3 z 3
