Dobrý den všem. Dostal se mi do rukou budík tehdy ještě sovětské výroby, je z roku 1986 značky Elektronika 413. Sháním od něho schéma zapojení a nebo někoho, kdo ví jak upravit jas displeje. Majitel ho dostal na návštěvě CCCP darem a tak mu na něm jako památce dost záleží. Víte prosím Vás někdo jak obnovit svit displeje do původních hodnot nebo alespoň se tomu blížících? Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2866 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 18 2014, 14:34 Předmět:
Ta svítivost a její pokles je jeden tradiční problém, přerušení žhavení také (to mělo někdy jen špatný kontakt a tak pomohlo vybít do vlákna kondenzátor a prorazilo se) byl druhý častý problém.
Kdysi jsem dokonce jedny hodiny předělával na 4 samostatné itrony.
To není tak moc o umění, já si pamatoval že to tu někde už bylo, takže jsem tušil co hledám. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: ne červenec 20 2014, 21:31 Předmět:
to:bastlír40
Slabý jas displeje ruských hodim Elektronika se nedá opravit.Pokud je ve tvých hodinách Elekronika 13 plochý skleněný displej
společný pro všechny čtyři čísla typ ILC 4-5/7L (značeno latinkou) v zapojení pro multiplexní provoz tak mohu nový poskytnout.
Rovněž tak některé integrované obvody do těchto hodin.Zdraví Petr
