Attiny45
Tyrex
Založen: Jul 17, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 23:21    Předmět: Attiny45 Citovat
Prosil bych o radu. Sestavil jsem HID USB osciloskop/voltmetr s Attiny45,
naprogramoval jsem ji PonyProgem, pojistky jsem nastavil dle zadání pomocí Atmel Kalkulátoru PonyProg nehlásil žádnou chybu naopak potvrdil správné zapsání, ale žádný Win v několika počítačích zařízení nevidí. Může mi někdo poradit kde dělám chybu? Originální autor je belgičan mail neuvádí a recenzent Pandatron taktéž neodpovídá a nekomunikuje. Zařízení se jmenuje Dvoukanálový HID USB osciloskop. Návod je na www.pandatron.cz v sekci články z roku 2009. Děkuji za případnou radu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 7:27    Předmět: Citovat
Driver HID máš v PC nainštalovaný napr. tento ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 7:31    Předmět: Citovat
To je co za hovadinu? HID driver je predsa sucastou Windows. Prave preto sa robia mnohe USB zariadenie ako HID, aj ked by nemali byt.
Ked nevidiet ziadne USB zariadenie, tak ziadny driver nepomoze.
Tyrex
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Pánové já vím, že mám nainstalované drivery HID, protože jiná zařízení můj Win vidí, třeba optickou myš, mikroskop a pod. Já se potřebuji dovědět proč Win nevidí naprogramovanou Attinu45. Děkuji za odpověď.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Protože ten obvod nefunguje!
Typická závada je záměna D+ a D-, nic se nezničí, jenom to nefunguje.
Všechny rezistory mají správné hodnoty, a diody nejsou obráceně?
Naměříš na linkách cca 3,3V ???
Když kliknu na tvůj odkaz, ten článek se mi neukáže.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tyrex
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Zdravím habešana, vše jsem nejméně 10x kontroloval nic není přehozeno,diody a odpory jsou správně, bohužel jsem nekontroloval napětí, až na tvůj popud jsem zjistil, že na pinu 7 Attiny45 není žádné napětí a na pinu 5 je 2,95V proti GND, kontrolní dioda signalizuje chod zařízení. Mám sestaveny dvě zařízení, jedno na tišťáku a jedno na kontaktním poli, obě se chovají stejně.
Tyrex
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:51    Předmět: Citovat
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Podle toho, jestli se přivede + na DP nebo DM se rozhraní v PC sdělí, jakou rychlostí se má pokusit připojené zařízení oslovit.
Nejsem si jist, zda napětí 2,95V stačí na komunikaci.
Kdyby bylo "čím", je dobré se podívat na DM a DP, jestli se tam něco objeví po připojení k portu, jestli je tam pokus o komunikaci.
Některé Zenerky vykazují "svod" již při menším napětí, než je udávané jmenovité, nezatěžuje Zenerka příliš DP? To by se poznalo na osciloskopu při pokusu o komunikaci, ale musel by být dost rychlý.
Tyrex
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Zařízení má diodu, která signalizuje správný chod, ta se na cca2 sec. rosvítí a pak zhasne. Po odpojení zenerky napětí kolísá mezi 3až3,8V.Se zenerkou se napětí nyní pohybuje kolem 2,2V. Mám ty Attiny 3kusy a všechny se chovají stejně. Na monitoru naběhne že " zařízení nebylo rozpoznáno". Attiny jsou koupené v GME a náhle byly slevněny z 65Kč na 34Kč a to se mi jeví podezřelé (jsou z Malayzie, jestli nejsou bez identifikačních bitů). Akorád nechápu proč je upozorňováno, že zdrojové kody jsou na stránce autora. Možná bude chyba v dodaném programu. Díky za odpověď.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Ahoj
Taky jsem to stavěl před lety a HW je 100% funkční.
Jediný problém byl v tom že jsem to musel používat
tak že při startu Win jsem musel vypnout vynucení
podpisu ovladačů a to jak při instalaci ovladačů tak
při použití.
At se daří!!!
ujosvec
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
