DVD PHILIPS LX 7000SA
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 7:17    Předmět: DVD PHILIPS LX 7000SA Citovat
Zdravim Vas.
Chcel by som poziadat o radu ohladne tohoto dvd prehravaca.Problem spociva v tom,ze bezproblemov nacita a prehra dvd pokial bol vypnuty-odstaveny.Akonahle prehrava cca 2hod zacne robit problemy.
Nemal niekdo podobny problem s prehrievanim,resp. chladenim?Nie je problem v tepelnej zavislosti?
Dik za rady.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 7:21    Předmět: Citovat
Jake problemy? Trosku se rozepis Exclamation
GEEL
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 7:27    Předmět: DVD PHILIPS LX 7000SA Citovat
Ten popis mam od majitela dvd.Rozumel som tomu tak,ze ked nic na nom neprehrava a pusti ho ide bez problemov.Ale ak je pustene dvd po niakom case zacne sekat a uz nechce nacitat dalsie dvd.Najskôr som myslel na optiku ale ked povedal ze za studena ide dobre,tak som to vylucil.Mohol by to robit procesor.
toom
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 8:13    Předmět: Citovat
No ono tezko hadat, ale asi bych prvni prosel studenenaky, prece jen je to DVD se zesilovacem, takze dost tepelne namahane, takze bych asi zacal timto.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 8:19    Předmět: Citovat
No podle mě by to ta optika mohla být, protože se mi pod ruku dostalo několik mašinek s podobnou závadou. Jakmile se optika dostala na provozní teplotu, tak se čtením byl konec a nepomohlo ani nastavení. Jestli chceš vyloučit procesor tak ho mužeš ještě než to DVDčko pustíš zahřát a uvidíš. Přeji hodně zdaru Very Happy
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2005, 21:30    Předmět: Citovat
jo optikou by to mohlo byt ale prvně to oddekluj a zkus to jestli se ti nepřehřívá už sem to měl taky byl tam kouslej ventilátor
GEEL
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2005, 21:33    Předmět: Citovat
Zatial nemam na to cas ale dik za rady,dam vediet ked sa k tomu dostanem.
GEEL
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 5:27    Předmět: Citovat
Tak uz som sa k tomu dostal.Mal som to odeklovane-ventilator funguje.Meral som laserovym teplomerom a teplota na chladici je cca 35C a na procesore 40C.
Pustil som dvd a asi po hodine ked som ho zastavil a znovu spustil nenacital.Tiez nemôzem vycitat typ optiky.
Neviate niekdo typ optiky alebo nieco poradit?
GEEL
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 7:16    Předmět: Citovat
Myslim si,ze je to optika.Nemôzem z optiky zistit jej typ.Neviete niekdo aky je to typ?Dik.
Kaspi
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 22:10    Předmět: Citovat
Čau. Skuš se podívat na tyhle stránky je tam nějakej manuál. Snad tam vyčteš co potřebuješ. http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 Smile
