Doladění DCF modulu od Conrada
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 7:32    Předmět: Citovat
Poskladal som niekolko hodin s DCF podla AR94/8 , program do 8748 som toho casu kupil od autora , zo zaciatku som sa trapil s prijimacmi /A244D/, ladil som ich jednoducho , navinul ferit okolo 80z a dual vzduchovy kondik /2x300PF/a na vystup 2Kohm sluchadka , a pocut pekne pipnutie , ale potom som uz prijimace len kupoval , niekolko ich bolo aj s predzosilovacom , nieco od Sontek a nieco od Condrad , vobec nedoporucujem nic na ferite posuvat a ani kondenzator odlepit , tie prijimace su perfektne naladene , to blikanie je ako ciarkovy kod , 100ms /log0/ a 200mS/log1/, 59sekunda tam chyba , niektore moduly maju tranzistor s otvorenym kolektorom , na to pozor pri pripajani , na osciloskope treba nastavit dlhu casovu zakladnu , az potom tam nieco vidis , a to dolezite , tie prijimace su ako krystalka , cize natocit antenu pozdlzne na zapad , co najdalej od televizora a PC , vsetko ich rusi , kazdy spinany zdroj , a signal je najlepsie az v noci , az vtedy sa im podari zasynchronizovat . Su zapojenia ze tu chybajucu 59.sek nahradia ale tu to nema zmysel , mozno tak pod antenou ,
nesmie sa zabudnut ze tie prijimace sa robia na dobry signal , tak v "dohlade" Frankfurtu , tu v BA je signal podstatne slabsi , ak je zamracene a dazd na zapade , je to bieda s prijmom ,
bol tam komentar , antenu kolmo , aby neprislo k nedorozumeniu , co najdlhsia cast , natocit na zapad , ja by som povedal ze pozdlzne
Ktomu modulu by mal byt aj "planik" ako ho zapojit , ak je to od Condrad , co si spominam , naozaj tam bol s otvorenym kolektorom
 Soubor:  DCF.jpg
 Velikost:  31.69 kB
 Staženo:  216 krát
aby to cislo niekoho nemylilo, na hod je moznost nastavenia aj datumu , cize pomer zobrazenia cas a datum , foto je z minuleho roku , displey asi 20cm
 Soubor:  uhr.jpg
 Velikost:  33.9 kB
 Staženo:  235 krát
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 14:18    Předmět: Citovat
asi bych při napájení z baterie osciloskopem hledal alespoň náznak impulzů hlavně na kolektorech smd tranzistorů. Tam by se potom mohla měřit amplituda. Možná, že bych se pokusil navinout novou špulku FA na papírové kostře jako posuvnou a ladit indukčnost. Z kondenzátorů při ladění by mohla narůst docela pěkná baterie.
Pokud chceš vidět jak impulsy chodí, nalaď si 77.5 kHz tu.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Možná že moduly od Sonteku a Conrada jsou perfekto naladěný ale já mám zkušenosti z ostatních DCF přijímačů (Hnůjdej, Sencor ap.) tak tady bych se vůbec nebál cívku rozlepit a doladit!!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Grafiaus napsal(a):
...tie prijimace su ako krystalka , cize natocit antenu pozdlzne na zapad...bol tam komentar , antenu kolmo , aby neprislo k nedorozumeniu , co najdlhsia cast , natocit na zapad , ja by som povedal ze pozdlzne...
Jestli Všemohoucí nenovelizoval fyziku, tak feritové antény pro DV/SV se vždycky natáčely osou feritové tyčky vodorovně, kolmo ke spojnici s vysílačem.
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 5:12    Předmět: Citovat
som mierne povedane v soku , pretoze ked som ladil tie prijimace naozaj som natacal pozdlzne na zapad /s kompasom/ smer Fran.., pouzivam na to stary scope HPS5, je ideal , je na baterky, a najlepsi signal bol pozdlne , doma mam aj dva budiky a tie su tiez natocene najdlhsou stranou na zapad , vtedy sa dobre synchronizuju , spravil som tak do desat tych hodin a vzdy som daval antenu pozdlzne , bol najlepsi signal , ale je pravda ze som teraz cital ze kolmo , ... ta bateria kond. tam neostala , potom som vymenil za pevne a doladil triimrom , hmm , zacnem robit pokusy s kolmo na vysielac
tiez jedny z tych co som robil
 Soubor:  uhren.jpg
 Velikost:  181.01 kB
 Staženo:  233 krát
tato aktivna je super ...
 Soubor:  antena.jpg
 Velikost:  101.56 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  ferit.jpg
 Velikost:  211.19 kB
 Staženo:  224 krát
Grafiaus
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 14:14    Předmět: Citovat
tak Vsemohouci predsa zauradoval , desiatky rokov som sa motal okolo feritu a viem , ze s osou namiereny na vysielac je skoro ziaden signal a pri tej DCF to bolo vidiet evidentne , je to vyrez z poslednej sedmicky , bud autorovi chvala Very Happy
hmm , asi vieme vsetci o co ide , len sa spravne vyjadrit a pochopit Very Happy
 Soubor:  vyrez.jpg
 Velikost:  227.01 kB
 Staženo:  207 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 9:09    Předmět: Citovat
On je poněkud rozdíl, pokud bude mít vysílač horizontální polarizaci nebo vertikální polarizaci.
Tam to minimum je úplně obráceně, pokud použiji vodorovnou feritku nebo "svislou" smyčku...
Kdo si někdy zkusil ROB (hon na lišku) v pásmu 3,5MHz i 145MHz, má v tom jasno...
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 18:44    Předmět: Citovat
asi to bude teraz uz jasnejsie ..
 Soubor:  prijem.jpg
 Velikost:  32.62 kB
 Staženo:  143 krát
