TV OTF 471, nastavení úrovně zvuku (přejmenováno)
pet
Založen: Feb 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 16:35    Předmět: TV OTF 471, nastavení úrovně zvuku (přejmenováno) Citovat
Pánové,měl bych dotaz:mám ještě klasickou tel.OTF color a při zapnutí normálně naběhne,ale vždy je na ní stažen zvuk na minimum,musím ručně pomocí tlačítek přidat na patřičnou úroven.To se opakuje vždy,po každém zapnutí.Můžete něco poradit?Dík. Cry
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Nastavenou hlasitost uložit do paměti.
pet
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Dík za radu,to jsem nezkusil,nikdy jsem do paměti sílu zvuku nedával. Je mi divné,že to začalo dělat,bez jakékoliv manipulace s TV.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:15    Předmět: Citovat
No bolo by dobré uviesť, aj o aký OTF sa jedná.
Pozdravujem Vás, Miro.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Uložit "nastavení zvuku" možná samostatně nepůjde.
U některých přístrojů OTF se při ukládání nějakého nově naladěného programu uložilo i aktuální nastavení analogových hodnot, včetně úrovně zvuku.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 20:15    Předmět: Citovat
U některých OTF se muselo po nastavení požadované hlasitosti zmáčknout - Paměť a potom tlačítko "optimální nastavení" - takový to >.<
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pet
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 20:48    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Jedná se o OTF 471 a nějak se mi to uložení nedaří.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 9:31    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
Postup - [Store] -> [PP] - platí pro typy s laděním napěťovou syntézou (MCU PCF84C640 a ST6356). Tahle TV má Siemens SDA20561.
[1] Nastavit jas, kontrast, bar. sytost, hlasitost atd., dle libosti
[2] Přejít do režimu příjmu přes tuner (stisknout např. [1])
[3] Podržet [Menu], naskočí OSD menu pro ladění frekvenční syntézou
[4] Pokud nejde o příjem analogovou kabelovkou (a není-li to třeba), samozřejmě "nic neladíme" Very Happy , stiskem [SEL/OK] se uloží "vše", tj. to naladěné/nenaladěné a též parametry popsané v bodě [1]. Jde o hodnoty společné pro všechny předvolby (nejdou uložit individuálně jako u C428).
[5] OSD ohlásí: "STORED"
Platí i pro C462 a jiné typy s MCU SDA20561.
pet
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Díky za kompletní návod,už to funguje.
