Elektronska Industrija ,rádio Major
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 21:13    Předmět: Elektronska Industrija ,rádio Major Citovat
Dobrý den, prosím o radu s Jugoslávským rádiem Major, který se v 70-80 letech prodával i u nás, bohužel nemohu sehnat schéma,takže tápu. Po zapnutí je slyšet v reproduktoru brum i s vyjmutými elektronkami. Část brumu je slyšet i v signálu při reprodukci. A ještě další věc, při regulaci hlasitosti se mění práh vysokých a hlubokých tonů, prostě při přidávání hlasitosti postupně periodicky přibývají a ubývají výšky v reprodukci. Děkuji za rady.
Jedná se o toto rádio.
http://www.radiomuseum.org/r/elektronsk_major.html
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Schema a popis je v AR1/1970 str.16
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 23:39    Předmět: Citovat
jak jsi to Petře našel ? smekám !
Super-Major_A01_70_16.pdf
 Soubor:  Super-Major_A01_70_16.pdf
 Velikost:  178.89 kB
 Staženo:  195 krát
Rybajda
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Děkuji vám velice, velice jste mi pomohli Smile .
Quest
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 17:56    Předmět: Citovat
to ok1hga: Díky, stačí položit tu správnou otázku našemu milému strýčkovi, Třeba i opakovaně. Very Happy A pak vybírat a vybírat. Pro zajímavost, radio stejného jména vyráběla i Unitra.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:09    Předmět: Citovat
to Quest:
to víš, že jsem to zkoušel, ale relevantní nasměrování jsem nenašel . . .
. . . prostě to "strýček" nenašel, ale zahltil mě jen spoustou nesmyslů . . .
po informaci, že je to v amáru, jsem to našel během několika vteřin . . .
Quest
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:17    Předmět: Citovat
On nás zkouší, nabídne nejdřív ty svoje preferované, mě taky napoprvé nabídnul tu Unitru, až když jsem opakovaně zadal EI do názvu. Mám tu zkušenost, že někdy až druhý den, nebo z jiného počítače zadaný výraz najde.
