PWM regulace
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 19:19    Předmět: PWM regulace Citovat
Zdravím pánové potřebovsl by jsem poradit s jedním regulátorem potřebuji udelat jednotku na ovládání ventilátoru chladiče u autobusu k dispozici je teplotní čidlo přesnej rosah není problém dodat ale zhruba pracuje od 1,5kOhm až 200 ohm čidlo je NTC. regulator ovládá civku která přivírá olej z hydromotoru a tím ji roztáčí nebo ji nechá unášet. Rad bych použil něco takovýho:
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
jen to trošku upravit k mím účelům, tsk sbx to začalo olej pouštět zhruba u 75 a u 90 aby jel ventilátor naplno a ještě tsm musím přidat externí spouštění od retardéru kdy retardér ukostří kontakt a ventilátor se spustí kontakt je společný s jedním vývodem teplotního čidla. mohu sem hodit i nákres jek to bylo původně. Na dotazy rád zodpovím díky zs nějaký návrhy.
Romisek
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Jazykem kterého kmene hovoříš ?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Pozor při návrhu elektroniky do auta. Na palubní síti můžou být špičky napětí, které lehce prorazí neošetřené polovodiče. Myslím, že se zde kdysi řešilo, že jednomu pánovi pravidelně odcházelo v náklaďáku dekorativní LED osvětlení v kabině.
Některé zahraniční diskuzní fóra o elektronice mají dokonce ve svých podmínkách zakáz vůbec diskutovat o výrobě a modifikaci elektroniky do aut...
Romisek
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:50    Předmět: Citovat
tak špičky by jsem snad odfiltroval jde mi jen o to jak upravit regulátor výše
Romisek
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Jen zjednodušeně- dělič R6,7,8 a P1 nahradit děličem z čidla a vhodného rezistoru. Vhodné hodnoty bude nutné buď spočítat podle hodnot z čidla (odpovídá teplotě), nebo měřit. Je nutné vědět, jak se mění napětí z děliče s čidlem, jestli stoupá nebo klesá. Taky se bude muset nastavit citlivost na správný rozsah.
IC1A vyrábí trojúhelník, ten je přiveden na IC1B na inv.vstup(6). Pokud je napětí na P1 na neinv.vstupu(5) větší, než na inv.vstupu, výstup IC1B sepne tranzistor. Ten je sepnutý, dokud napětí na (6) se nezvýší nad hodntu na vstupu (5). Z toho vyplývá, že čím vyšší napětí na P1 (z děliče s čidlem), tím delší impulsy na výstupu a opačně.
To jen obecně. Taky aby cívka, která ovládá hydrauliku, snesla PWM regulaci.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Ta cívka byla původně ovládaná PWM takže to snese tam jde o to že by se to dalo udělat jen na spínací obvod který by sepnul tu cívku a pustil tam olej jenže by za chvíli odešel ten hydropohon. Ten olej to tam musí začít pouštět postupně protože je horkej proto PWM aby to tam prostě hnedka nehrklo všechno
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Změř hodnotu NTC při 75°C a při 90°C. Na základě těchto hodnot lze navrhnout dělič pro úpravu regulátoru. Také by bylo vhodné dodržet původní kmitočet PWM regulace. Wink
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Odpor v závislosti na teplotě(1)
Teplota (°C)
Odpor (Ω)
Minimální
Maximální
70
408
465
80
304
342
90
230
257
100
178
196
110
136
152
Tohle mám přímo z technické informace o tom čidle frekvenci jesem tam vyčetl nějaký 2Hz a spínaní jsem napsal špatně při teplotě <90°C je střída zhruba 99,6% a při teplotě >97°C je střída 1,4% to už by měl jet ventilátor naplno.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 12:53    Předmět: Citovat
To je ale jiná frekvence, než PWM, viď?
Pro zmíněné hodnoty odporu čidla, který má pro rozsah PWM 0-100% hodnotu od 80 do 130Ω, bude vhodné použít další OZ pro převod úrovní. Wink
p.s. Možná by bylo vhodnější všechny technické informace předložit přímo a netlumočit je.
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat na typ autobusu ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Nějak takto:
 Soubor:  regulátor.png
 Velikost:  83.37 kB
 Staženo:  173 krát
Naposledy upravil masar dne pá červenec 18 2014, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 17:10    Předmět: Citovat
autobus je to BOVA a ty technický informace stahuji přímo ze stránek z holancka vše je chráněno přístupovím heslem a to opravdu šířit nemohu. masar: myslíš že to tak pošlape jinak napájení je zhruba 24v-28V ale to vyřeším sbilizátorem. jo a nezdá se vám 2Hz nějak málo ?
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Mělo by to chodit, není to příliš složité. Je možné původní regulátor upravit i bez přidání dalších OZ, ale tohle je přehlednější a snazší pro oživení a nastavení.
Nikdo po tobě nežádal přístupová hesla, ale snad není problém předat sem informace třeba skenem obrazovky a pod. Údaje o použitém proporcionálním ventilu jistě nebudou tajné už proto, že ho nevyrábí výrobce autobusu. Ale nic o něm nevíme. Wink
Kmitočet PWM tohoto regulátoru je kolem 150Hz.
Romisek napsal(a):
...Tohle mám přímo z technické informace o tom čidle frekvenci jesem tam vyčetl nějaký 2Hz...
Čidlo nemá s PWM nic společného, nemyslíš?
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 19:34    Předmět: Citovat
jj obrazovku nafotit můžu a to čidlo je tam kvůli ovládání té střídy ne ?
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Ne, to čidlo jen mění odpor podle teploty. Wink
