Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Chroustovice
Zaslal: st červenec 16 2014, 21:13 Předmět: Elektronska Industrija ,rádio Major
Dobrý den, prosím o radu s Jugoslávským rádiem Major, který se v 70-80 letech prodával i u nás, bohužel nemohu sehnat schéma,takže tápu. Po zapnutí je slyšet v reproduktoru brum i s vyjmutými elektronkami. Část brumu je slyšet i v signálu při reprodukci. A ještě další věc, při regulaci hlasitosti se mění práh vysokých a hlubokých tonů, prostě při přidávání hlasitosti postupně periodicky přibývají a ubývají výšky v reprodukci. Děkuji za rady.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt červenec 17 2014, 17:56 Předmět:
to ok1hga: Díky, stačí položit tu správnou otázku našemu milému strýčkovi, Třeba i opakovaně. A pak vybírat a vybírat. Pro zajímavost, radio stejného jména vyráběla i Unitra.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12106 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 17 2014, 18:09 Předmět:
to Quest:
to víš, že jsem to zkoušel, ale relevantní nasměrování jsem nenašel . . .
. . . prostě to "strýček" nenašel, ale zahltil mě jen spoustou nesmyslů . . .
po informaci, že je to v amáru, jsem to našel během několika vteřin . . .
Zaslal: čt červenec 17 2014, 18:17 Předmět:
On nás zkouší, nabídne nejdřív ty svoje preferované, mě taky napoprvé nabídnul tu Unitru, až když jsem opakovaně zadal EI do názvu. Mám tu zkušenost, že někdy až druhý den, nebo z jiného počítače zadaný výraz najde.
