Ahojte, pred asi pol rokom razom prestali páliť dva valce. Zohnal som z demontu staršiu zapaľovaciu cievku (rampu) Peugeot 306 1,6 (01). Po výmene sa mi zazdal pár krát nepatrný výpadok. Pripisoval som to novému typu sviečok, ktoré som tiež menil. Po asi mesiaci výpadky začínali byť jasnejšie a častejšie, nepravidelne sa pridávali dusenia pri rozbehoch.Nejakú dobu som to trpel, a keď trpezlivosť došla, prehodil som sviečky. Bez zmeny.
Až vtedy som si všimol malú dierku na jednom výstupe zo zapaľovania. Tá sa odvtedy pomaly zväčšuje - nafotil som ju už väčšiu (02, 03, 04). Vyzerá, že je tam vypálená veľká dutina, v nej vidno kúsok akéhosi hrdzavého pliešku. Predpokladám, že pôjde teda asi o nedokonalý kontakt, nie o skratovanie. Nechcem do toho vŕtať, pokiaľ si čo najviac neozrejmím, čo budem robiť, aby som zasa auto zbytočne nespojazdnil. Pozrel som sa teda do vnútra tej pôvodnej vadnej cievke (05, 06). Kde ale možnosť nejakého hrdzavého pliešku nevidím.....
Odvŕtavaním som zistil, že v princípe plochá vidlička (07)je nasunutá (08 ) na plechovej hlavičke (05, 06, 09, 10) o priemeru asi 3 mm. Plechová hlavička je ukončenie čohosi, čo ide zvnútra a vyzerá to akoby nejaká tyčinka vlákien (05, 06, 09, 10) o priemeru asi 3 mm. Myslím že tá tyčinka vlákien bola pred zásahom tvrdá, a že na vlákna som to rozstrapkal až odvŕtavaním a odstraňovaním čierneho plastu.
Než obnažím tú vypálenú dutinu, a skúsim to opraviť, chcel by som vedieť, z čoho môže byť tá vláknitá tyčinka. Očakávam v dutine niečo prepálené, možno pôvodne nedokonalý kontakt medzi vidličkou a čapičkou, možno zničená tá čapička na vláknitej tyčinke, možno spálená tyčinka... aby som sa vedel pripraviť vopred s nejakým materiálom. Čo by to mohlo byť za materiál?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po červenec 14 2014, 18:32 Předmět:
spirit napsal(a):
...aby som sa vedel pripraviť vopred s nejakým materiálom.
Vopred si priprav novou zapalovací lištu. V tomto případě nebude mít jakákoli oprava dlouhého trvání. Viz třeba Felda BMM - stačí i mikroskopická, pouhým okem neviditelná prasklina na zapalovací cívce a začne to za vlhkého počasí chytat svody.
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út červenec 15 2014, 17:32 Předmět:
Nádeje som čakal viac, ale aspoň vidím, že nemám čo pokaziť, keby sa mi nejako podarilo poškodené vnútro zreparovať, čím dostupným dutinu zaliať, aby to dostatočne izolovalo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 15 2014, 21:08 Předmět:
Ničím, vždycky tam NĚKDE na styku starý izolace s new zálivkou zůstane mikroskopická spára, kterou si najde cestu buď vn výboj, nebo voda. Ta izolace funguje v původním tvaru právě proto, že je odstříknutá v jednom kuse a NEMÁ SPÁRY - ty jsou právě v podobě trhlin vzniklejch stárnutím a tepelnou degradací materiálu příčinou ztráty funkčnosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 18 2014, 17:03 Předmět:
Je mi už jasné, že lišta má odžité, aj riziká okolo výsledku opravy. Rád by som to proste ale aspoň vyskúšal.... Nech to ale nevyzerá ako nevďak ...... Je dostupná nejaká zálievka, čo v princípe udrží takéto VN?
