Frekvence RFID čipu
nnnfilip
Založen: Jun 26, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 9:03    Předmět: Frekvence RFID čipu Citovat
Mám RFIF čip,
jak zjistím na které frekvenci operuje? Není jinak označen. Zkoušel jsem 125 kHz a NFC a nic.
Děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Nejlíp pomocí GDO (sací měřič rezonance). To ale asi doma nemáš, tak nezbyde, než zkoušet různý čtečky, kde se chytne.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Dej fotku, popis, rozměry, případně z čeho pochází
- běžné RFID čipy jsou na 125 kHz, 134 kHz, 13,56 MHz a v pásmu UHF na 868/915 MHz
- s generátorem a spektrálním analyzátorem je zjištění frekvenčního pásma jednoduché... Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Jde to i s pulsním detektorem kovů + osciloskopem. Kromě těch 800/900Mhz.
