Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 13 2014, 12:21 Předmět:
Neviem koľkí ten zdroj opravujete, ale na túto chybu stačí merák a pár skúsenosti a ani schéma nieje potrebná. Poväčšine sa schémy zdrojov zle zháňajú, lebo výrobca ich stále modifikuje. Ak nedokážete ani určiť aké označenie má zdroj, tak to zverte radšej servisu skôr ako prídete k úrazu, alebo to rozvŕtate a oprava sa predraží. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
prosim vas este o jednu radu kde zozeniem int.obvod MIP3E3 sedem pinovy elektrikar zistil ze je na zdroji vadny ale nemozem ho zohnat na slovensku http://www.ame.cz/MIP3E3-_d1004754_10699.aspx dakujem
Dá sa použiť aj ten v púzdre TO220. Oba majú tri vývody: CONTROL, SOURCE,DRAIN akurát v 7-vývodovom sú 1,2,3,7,8 spojené ako SOURCE, 5 je DRAIN a 4 CONTROL _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt červenec 24 2014, 12:03 Předmět:
Jinak jich má pár stasek viz.: t=64494. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tak po vymene suciastok rjk 5010 MIP3E3 a par poistiek plazma isla ako nova po dvoch tyzdnoch to iste vnoci vyhodila istic rano ked som nahodil istic s telky vysla rana rozobral som ju a zadymena suciastka co sme menili rjk 5010 uz som snej nadne poradite prosim cim to moze byt ze to sznovu odpalilo velmi pekne dakujem
Zaslal: so srpen 02 2014, 13:12 Předmět:
Odkiaľ si kupoval RJK5010? Ja pri oprave takýchto "moderných" zdrojov venujem hodinku a komplet ho celý prespájkujem, vrátane smd súčiastok. Bezolovo je sviňa, studeňáky nieje vidno. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
v avelmaku robyl mi to znami ale teraz sme si vsimli ze nebol asi po celej dlzke na chladicu alebo to urobyla ta sleha ked ho roztrhlo.ale to je zaujimave ze dva tyzdne isiel bez problemov.http://www.avelmak.sk/index.php?lm=430&pg=det&article=47738
Zaslal: so srpen 02 2014, 16:50 Předmět:
ketor napsal(a):
A teplovodivú pastu si použil? A C446 je na tom ako? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: pá březen 04 2016, 21:44 Předmět:
Dobrý den, poradil by jste mi prosím někdo jak u zdroje LSJB1260-1 vyřadit poškozené PFC? Alespoň na zkoušku pokuď to jde? Telka je TH-42PX80EA. Dostal jsem jí na součástky, vyhazovala jistič. Byl vadný RJK5010 a diodový můstek, po výměně se rozprsk řídící IO PFC (já vím, málo jsem měřil ) a telka 10x blikne. Nebo lze bez zdroje zjistit jestli je zbytek telky ok? Omlouvam se plazmy neznám vůbec. Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 04 2016, 21:53 Předmět:
Diodový můstek není součástí PFC. Když vyházíš prostřelené polovodiče z PFC, je vyřazený. Pak ale nebudeš mít na elytu 390V ale jen 330. Zda se to bude napáječi líbit, to uvidíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 04 2016, 22:15 Předmět:
Jenom odpojit? A proklemovat z hlavního gretzu + na filtrační C? Pokud ano, nestačí jí to. Zdroj sepne relé a hned vypne. Lze nějak upravit snímání napětí z filtračního c, aby si ,,myslela,, že je tam 390V? Děkuji. Měl by někdo schéma zdroje? Nedaří se mi ho najít. Nebo blbě hledam. Potřeboval bych jenom zjistit, jak je telka na tom. Jestli rozebrat a vyhodit, nebo zainvestovat do opravy.
Strana 2 z 3
