Neznámé rádio
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:47    Předmět: Neznámé rádio Citovat
Nevíte někdo co je to za přístroj a kde naleznu seznam log výrobců jako je např. zde na stupnici pro další identifikace. Elektronky AZ11, ECH21
 Velikost:  9.56 kB
 Zobrazeno:  762 krát
 Soubor:  r2.jpg
 Velikost:  298.82 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  r1.jpg
 Velikost:  234.7 kB
 Staženo:  98 krát
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:59    Předmět: Citovat
TESLA T254 s díly firmy Telefunken
5410261230
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Proto jsem ho nemohl nalézt u Kottka je jako universál bez síťového trafa. Ostatní bude sedět nebo bude lepe nalézt to šasí u Telefunkenu ? Na bakelit se používá stále silichrom a hadr nebo máte lepší metody ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Ono šasí je stejné. V té době se to sice už vyrábělo pod značkou Tesla ale šlo stále o Telefunken.
5410261230
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 15:11    Předmět: Citovat
To by pak vypadalo asi takhle: Konstrukce s využitím dílů po německém přijímači Telefunken 2B54GWK, který byl za války vyráběn v Přelouči.
Bez trafa. Ten potenciometr je také něco navíc. stupnice taky neodpovídá.
 Soubor:  2B54GWK.JPG
 Velikost:  85.88 kB
 Staženo:  103 krát
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Nebude to toto?
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0002805
Stavebnice Super 254E.
5410261230
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Jó to vypadá nadějně Stupnice souhlasí troje zdířky taky já mám díru po voliči napětí oni po potenciometru jen nechápu to magické oko když není ze předu vidět. já ho tam nemám docela škoda. Moc díky.
Nagant
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Ještě mrkni případně sem:
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=4&t=750
5410261230
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Nedaří se mi registrace na radiohistoria.sk je tam stavební návod na tuto stavebnici nepomůže mi ho někdo stáhnout a zaslat na email fric.z@seznam.cz Předem díky.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 21:04    Předmět: Citovat
máš SZ !
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Pokud ten Stavební návod Super 254E ještě nemáš, napiš, mohu ti ho poslat, hlavně schéma. V tom sešitě totiž moc užitečných informací není, jsou tam tři nepříliš dobré fotky, velice stručný popis stavby, strojařský výkres šasi a schéma. Fotky na radiohistoria.sk jsou ode mne, to rádio jsem na jaře stavěl já. Na rozdíl od toho tvého v bakelitu je tohleto ve dřevěné dýhované skříňce, ta se moc často nevidí. Díra vzadu vpravo je pro volič síťového napětí, ne pro potenciometr. Magické oko jsem do rádia nedával, ve dřevěné skříňce je pro něj málo místa kvůli tlouťce stěn skříňky a rozměru čelního rámečku.
Mimochodem - v Kottkovi ten Telefunken je, s označením T254, hned první přijímač ve skupině "Přijímače malé". Jeho zapojení je od Super 254E odlišné, T254 je univerzál s osazením UCH21-UCH21-UBL21-UY11, Super 254E je s řadou E, se síťovým trafem, tj. pouze pro střídavou síť.
 Soubor:  S254E vnitřek.jpg
 Velikost:  148.59 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  S254E šasi zepředu.jpg
 Velikost:  158.71 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  S254E hotovo.jpg
 Velikost:  150.98 kB
 Staženo:  88 krát
5410261230
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Zatím mám díky pomoci jen ten s radiohistorie za jakoukoli dokumentaci předem díky. fric.z@seznam.cz
Ten potenciometr je vložen do otvoru po přepínači na vnější reproduktor . Nerad rozebírám dokud neseženu chybějící části pak dám vědět kam byl zapojen. ECH a EBL snad nebude problém.
Jinak perfektní práce. Ta odřeninka je patrně úmysl, já to opravuji lihovým fixem a přelíznu šelakem. Dosud jsem nezjistil jestli je lepe restaurovat do nové podoby nebo nechávat patinu.
Franta
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Ten potenciometr tam podle původního návodu (jak už někdo psal výše) nemá co dělat, ve schematu Super 254E vůbec není. Podle návodu má v tom otvoru být dvojpólový páčkový přepínač radio/gramo. Já jsem ten otvor nechal volný, i tak je pod šasi dost málo místa. I když někteří bastlíři tam dávali potenciometr tónové clony...
Zítra naskenuji sešit s návodem a pošlu ti to.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 15:47    Předmět: Citovat
to "5410261230"
Proč sis ještě nepřečetl zprávu ???
Franta
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 10:49    Předmět: Citovat
5410261230 > poslal jsem ti kopii stavebního návodu pro stavbu SUPER 254E a také kopii návodu k zapojení v něm použité cívkové soupravy.
K renovaci doporučuji zkontrolovat správnost zapojení rádia podle schématu a pak vyházet všechny svitkové kondenzátory a nahradit je kvalitními. Také zkontroluj propojení vstupní části cívkové soupravy (nad šasi) s přepínačem na desce oscilátoru pod šasi podle návodu k cívkárně, hlavně připojení obvodu AVC k pájecímu bodu 7 na vstupní části a na přepínači oscilátoru připojení C6 (500 pF) z anody oscilátoru na pájecí očko č. 52 přepínače.
