Prohlížeč Corel CDR souborů.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:18    Předmět: Prohlížeč Corel CDR souborů. Citovat
Existuje něco aspoň na náhledy, aby se dalo zjistit, co je v souboru?
Díky
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Myslim, že jsem tyto soubory otvíral v prohlížeči Irfan. Možná to chtělo nainstalovat nějakej plugin.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Nebo Altap Salamander s pluginem PictView (obojí placený SW).
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 17:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
CDR viewer
Nainstaluji, spustím naskočí okno s menu load, save, zoom. Zkusím otevřít CDR soubor a nic se neděje. Je to nějaký divný. W7 home. Zkusil jsem i nějakej starodávnej CDR snad z Corel3 a taky nic.
Ve specifikaci souborů k otevření je Corel7-X4. Možná to neumí starší formáty.
Irfan jsem našel a zkoušel už před dotazem na Bastlírnu, vůbec nenabízí příponu CDR k otevření.
Edit: Tak jsem našel 2 různý CDR viewery. Každej od jinýho vydavatele. Jedno má být prohlížeč a druhý Toolkit na opravu vadných CDR souborů ale pro práci to potřebuje některou verzi Corela.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Do Irfanu si musíš stáhnout pluginy, jinak CDR neumí.
No, teď jsem si to stáhnul, protože mám už dost starší verzi a CDR plugin tam není, zajímavý. Byl jsem si jistej, že to umí.
Nagant
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Zkus trial (na 30 dní) verzi Altap Salamadra s tím pluginem. CDR v. 3.0 mi zobrazuje. Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Tak jsem to prozatímně vyřešil nalezením a stažením 30 denní Corel X4. Ani jsem nevěděl, že něco takovýho existuje. Nojo, ale i ta 30 denní neumí změnit, tisknout a uložit. Ale spoň vím, co v těch souborech je.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Myslím že aj Word od M$ vie CDR. Ak je samozrejme nainštalovaný príslušný filter.
