Dobrý den přeji, vlastním takovéto měřidlo
http://aukro.cz/voltmetr-0-200v-dc-s-napajenim-4-30v-red-i4393816456.html
a potřeboval bych odstranit desetinnou tečku, pakliže je to možné bez větších problémů. Vzadu jsou nějaké pájecí body a značení TXD a RXD, taky GND. Kdyby někdo poradil, byl bych moc rád. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 11 2014, 10:30 Předmět:
najdi si datasheet od displeje a odpoj vývod pro desetinné tečky, displej bude multiplexní, ale protože asi nechceš žádnou desetinnou tečku, příslušný vývod odpojit můžeš.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 11 2014, 10:33 Předmět:
Desetinná tečka mívá vlastní anodu/katodu. Takže vem měřák na diodový test a zkoušej se připojovat na vývody displeje, až se ti rozsvítí některý segment. Od něj se odrazíš (měřákem zjistíš zda je se společnou katodou nebo anodou), až najdeš vývod od desetinné tečky, můžeš jej opatrně odstřihnout nebo odpájet a odizolovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaky: Díky, ale datasheet od displeje se mi nepodařilo najít. Asi není k disposici (LN3361BY 100025)
Michal22: Díky za inspiraci, diodovým testem jsem zjistil, že měřák má společnou katodu pro všechny desetinné tečky, takže odpojím tu katodu. Ještě jednou díky.
Zaky, nejspíš tomu odpovídá ten spodní 3361BX, společná katoda pro DP. Bohužel jednak jsem nebyl schopen to najít, po zadání LN3361BY se nic neobjevilo a taky to číslování mě mate, protože ten měřák má jen 11 vývodů. Každopádně díky.
Kdysi se mi dostali do ruk zcela nové, nikdy nepoužité jihokorejské segmentovky které měli desetinou tečku zapojenou před i za číslicí a to tak že paralelně - společné katody i anody, takže svítily obě naráz. A přímo od výrobce měli jednu nebo druhou zakáplou lakem v barvě pozadí segmentovky - v tomto případě šedým. A podle toho která byla zakáplá se lišilo označení segmentovky jako XXYYY /A nebo XXYYY/B. Takže doporučuji provésti totéž - funguje to, nebolí to, je to vratné, odzkoušené a doporučuje to 5 čínských velkovýrobců ze 4! _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
