Zdravím, mám malý problém se spínaným měničem z 12V na 325V ss. Zapojení je typu push pull. Problém spočívá v PWM regulaci. Pokud je střída u obou tranzistorů téměř 50% (deadtime) tak se obvod chová podle očekávání, pokud se ale střída změní na zhruba 35% tak tranzistory více hřejí (nemluvě o dalším snižování střídy). Průběhy na gate tranzistorů jsou v pořádku. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 09 2014, 20:15 Předmět:
Možná kecám, ale mohlo by to být tím, že při té maximální střídě se při vypnutí jednoho tranzistoru nahromaděná energie v jádře "vybije" sepnutím toho druhýho celkem rychle. Jak klesá střída a čas mezi vypnutím jednoho a zapnutím druhýho se prodlužuje, tak se třeba proráží ten vypnutej a maří se v něm víc energie, proto se víc zahřívá.
Jen mě to tak napadlo, neručím za to, že je to správná odpověď.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 09 2014, 20:36 Předmět:
Není to moje parketa, ale co takhle antiparalelní diody do G obou tranzistorů? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kmitočet 100 Khz (50 na každej tranzistor) a transformátory jsem zkoušel dva, jeden na toroidním jádře a druhej z jiného měniče (měl zhruba výkon okolo 300W) oba se chovaly v podstatě stejně.
Jinak tlumivka je 5mH a zkoušel jsem ji i vynechat - chovalo se to líp, zátěž je odporová - žárovky a zhruba u výkonu 50W tranzistory topí když snižuji střídu
Nic take tam nevidim, preco by sa to malo viac zahrievat vtedy...budiace impulzy su urcite v poriadku? maju strme hrany, nekmita spatna vazba? Ja osobne som nesiel na viac ako 50kHz, najlepsie vysledky som dosiahol pri zhruba 30kHz, ale zalezi aj na materiali trafa a rychlosti fetov a hlavne diod na vystupe...
Buzení na G je v pohodě tam problém není, hrany jsou strmé, zpětná vazba nekmitá tranzistory co tam mám jsou jako na schematu jen diody tam mám jiné - HER308 frekvenci jsem zkoušel srazit na 23 Khz na jeden tranzistor, chová se to stále stejně, při nižší střídě to víc topí než při vyšší, nevím co s tím
