Technics SU-V4A, STK8050-problem
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:15    Předmět: Technics SU-V4A, STK8050-problem Citovat
V Technics SU-V4A mi odešel jeden konec s STK8050
http://technotepad.files.wordpress.com/2011/08/stk8050-application-2.jpg
Nový jsem objednal tady
http://www.ebay.co.uk/itm/STK8050-Integrated-Circuit-for-Technics-x-1-pieces-/400502768105?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5d3fd341e9
Po výměně IO a přerušeného Q313 zes fungoval cca 3 minuty. Po té cvak ochranného relé a zdá se, že je IO opět propálené z +U do výstupu. Ty tři minuty byl zkoušen jen na nepatrný výkon, k zahřátí nedošlo. Někde jsem na netu našel, že se objevují i falešné IO které bohužel takto odcházejí. Nemáte někdo podobné zkušenosti? Zkusím ho odřezat a porovnat a čipy s původním IO. Nyní jsem ale našel ještě vadnou diodu D307, nevíte, jakým typem ji nahradit? Původní je ve skleněném pouzdru, jako byly dříve Teslácký detekční germány ale na této jsou pouze dvě nuly nebo dvě O.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Padělaných STK jsem viděl kupu, ale 8050 asi ne. Podobný konec kolega zničil vlastní blbostí, byl tam vadný krom něj i nějaký termistor.
BTW, v té dokumentaci máš uvedený typ těch diod, OA90.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Jednou jsem měnil něco podobného . Jenže při zapájení IO do desky byly ještě nabité elyty a odešlo to do háje.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Čím nahradit diody D302 až 310? že by KA? Jak už jsem psal, jedna je KO a další se mi na úbytek nezdá.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Teslackė GAáčka řady 2xx.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml výpisu polovodičů, diody jsou OA 90, ano jsou to germany se zlatým hrotem. K 8050 mám ještě jeden zdravý ale bojím se ho tam znovu dát dokud nenajdu příčinu prvního nezdaru. Při prvním vadným IO byl ustřelený kolektor Q313. Ten jsem nahradil A1013. Pak to vypadalo Ok ale jen chvíli. Druhý IO nemá proražené konce ale budiče!! Už jsem dvakrát přešel všechny polovodiče a našel vadnou pouze tu jednu diodu.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 14:52    Předmět: Citovat
a jak je na tom reproň?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 15:12    Předmět: Citovat
u jednoho zesilovače mi stkčko odcházelo podobně, nové jsem kupoval v AME nakonec jsem zjistil ,že napájecí napětí bylo na katalogovém maximu zřejmě měl výrobce nějakou speciálnější dodávku. Po odmotání trafa už byl pokoj.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Reproň je na tom snad dobře, ochrana zareagovala okamžitě a odpojila ho. A napájení neřeším, je to přímo z Technicse tak to snad soudruzi maj vymyšlený dobře.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Opět jsem se zabýval mým Technicsem, vypadá to, že budu měnit některé elyty. Jenže oni tam jsou na některých pozicích bipoláry. Jednak nejsou běžně v prodeji a navíc jejich cena je řádově vyšší. Bylo by možné použít na místo BP dva elyty v sérii plusama (mínusama) proti sobě?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Bipolární kondenzátory najdeš v nabídce obvykle tam, kde se prodávají součástky do výhybek reproduktorových soustav. Například na reproobchod.cz (tam koupíš alespoň kvalitní Bennic/Monacor kondy a ne něco, co nevíš ani co to je). Ve většině případů ty bipoláry sice jde nahradit tak jak si psal, ale mě by se to prostě nelíbilo mít tam něco takto dobastlované pokud to jde vyřešit nějak lépe.
huhamazala
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám tenhle zesík doma. Jedna strana byla spálená. Objednal jsem IO STK8050 z anglie za rozummne prachy. Dal jsem ho tam, zkontroloval jsem předzesilovaci trandy- všechny se zdaji OK. Zmeril diody, ktere jsou kolem tohoto IO. Jsou tam OA90. byly spálené tak jsem tam dal 1N4148 - vím že to Vůbec není adekvátní náhrada, ale řekl jsem si, že za pokus to stojí. Nic méně zesák prakticky jen kmitá na nějakých 25kHz. Dotaz zní: Má stím někdo zkušenosti - jako s opravou tohoto zesíku? resp. je možné že by to kmitalo jen kvůli těm diodám, protože mě příjde že jsou tam jen na vytvoření přepětí- tudíž by to dle mého názoru mělo zesilovat, ale hrozně blbě. Tady je sch. : http://uloz.to/xkAmWvkr/su-v4a-pdf. vyměnil jsem konkrétně diody D303, D307, D305, D309.
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Proč ti to kmitá nevím, blokování? upálená zem? Můj koncák taky z UK chodí ale nastavení trimry mělo úplně jiný průběh než na původním koncáku. Nárůst kliďáku daleko strmější ap. Ale chodí zatím dobře.
huhamazala
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:55    Předmět: Citovat
S trimrama jsem tocil a bylo to bez jakekoliv zmeny. Zkoušel jsem dát větší c303 ale stejně to nepomohlo. kmity začínají oběvovat na bázi Q311 o vyšce cca 1V, kmitočet zhruba těch 25kHz, pak se šíří řetězcem dál a dál Very Happy. Jsem z toho nešťastný, prošel jsem všechny polovodiče, a zdají se být OK.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj taky C303 , C301 , D301 když ti to kmitá. Odpojit konec, báze Q315 , kontrolovat předzesilovač.
