12 - 325V měnič push pull
Lenak
Založen: Jul 09, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 19:18    Předmět: 12 - 325V měnič push pull Citovat
Zdravím, mám malý problém se spínaným měničem z 12V na 325V ss. Zapojení je typu push pull. Problém spočívá v PWM regulaci. Pokud je střída u obou tranzistorů téměř 50% (deadtime) tak se obvod chová podle očekávání, pokud se ale střída změní na zhruba 35% tak tranzistory více hřejí (nemluvě o dalším snižování střídy). Průběhy na gate tranzistorů jsou v pořádku. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Bez schémy moja veštiareň nefunguje.
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 19:28    Předmět: Citovat
takhle nějak, řízení je ok spíš jde o tu silovinu
 Soubor:  circuit 50kHz.png
 Velikost:  139.96 kB
 Staženo:  315 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Možná kecám, ale mohlo by to být tím, že při té maximální střídě se při vypnutí jednoho tranzistoru nahromaděná energie v jádře "vybije" sepnutím toho druhýho celkem rychle. Jak klesá střída a čas mezi vypnutím jednoho a zapnutím druhýho se prodlužuje, tak se třeba proráží ten vypnutej a maří se v něm víc energie, proto se víc zahřívá.
Jen mě to tak napadlo, neručím za to, že je to správná odpověď. Smile
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Tohle mě taky napadlo a možná že to tím fakt bude, ale jak si poradit s tou energií z jádra aby netrpěli nebo netopili ty tranzistory.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Není to moje parketa, ale co takhle antiparalelní diody do G obou tranzistorů?
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Mezi DS je dioda ale dát diodu na G, moc nechápu význam Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:35    Předmět: Citovat
jaký používáš kmitočet ?
jaké je provedení trafa ?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Nějaké bližší parametry trafa a tlumivky? Jaká je zátěž zdroje?
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Kmitočet 100 Khz (50 na každej tranzistor) a transformátory jsem zkoušel dva, jeden na toroidním jádře a druhej z jiného měniče (měl zhruba výkon okolo 300W) oba se chovaly v podstatě stejně.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:45    Předmět: Citovat
co tohle ?
http://danyk.cz/mosfety.html
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Jinak tlumivka je 5mH a zkoušel jsem ji i vynechat - chovalo se to líp, zátěž je odporová - žárovky a zhruba u výkonu 50W tranzistory topí když snižuji střídu
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:49    Předmět: Citovat
to co tam má danyk jsem zkoušel, moc velké zlepšení se nekonalo Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Nic take tam nevidim, preco by sa to malo viac zahrievat vtedy...budiace impulzy su urcite v poriadku? maju strme hrany, nekmita spatna vazba? Ja osobne som nesiel na viac ako 50kHz, najlepsie vysledky som dosiahol pri zhruba 30kHz, ale zalezi aj na materiali trafa a rychlosti fetov a hlavne diod na vystupe...
Lenak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Buzení na G je v pohodě tam problém není, hrany jsou strmé, zpětná vazba nekmitá tranzistory co tam mám jsou jako na schematu jen diody tam mám jiné - HER308 frekvenci jsem zkoušel srazit na 23 Khz na jeden tranzistor, chová se to stále stejně, při nižší střídě to víc topí než při vyšší, nevím co s tím
