Zaslal: pá duben 25 2014, 4:11 Předmět: Servisní návod k magnetofonu TESLA B56
Neměl by někdo k dispozici originální servisní manuál pro magnetofon Tesla B56?
Vše co jsem našel jsou jen schemata nebo extrakt z knihy Magnetofony I, tam ale nejsou obrázky plošných spojů. Kdysi jsem tento manuál měl, ale dějiny ho někde pohřbily a já bych ho teď potřeboval, protože u mého dědečka magnetofonu se uklepaly dráty a já nevím kam který patří. Kromě toho tam bylo taky perfektně vidět zapojení přepínacích lišt, které často zlobí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 25 2014, 5:11 Předmět:
No a v nastálé době bezmanuálové zvláště může pomoci foto , když se vlastník stejného typu mgf může podívat . Stejně máš vzácnou závadu uklepaný drát v mgf . A pokud tam nikdo nezasahoval , měly by tam být vidět mechanické pozůstatky .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 25 2014, 8:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
mám stejný stroj a zkušenost takovou, že ty dráty do desky doopravdy "upadávají" . . . ulomí se těsně "u cínu".
Ostrá fotka místa velmi napoví a pomůže . . .
Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že bys měl podle součástek na desce, lokalizovat místo ve schématu.
Ten magnetofon není nijak složitý a pokud jsi absolvoval ČVUT už v roce 66,
jsi člověk minimálně "znalý".
Jojo, prošel jsem si to všechno, od RV12P2000 až po ARM
Děkuji za snahu, ale já bych opravdu chtěl získat originální servisní návod. B5 a B56 schémata samozřejmě už dávno mám, je to z knížky BOZDĚCH, J. a kol.: Magnetofony I. a tu mám staženou celou. Mám i servisní návod pro B5, ale ten se přece jen liší (B56 jedna rychlost, stereo a B5 dvě rychlosti, mono).
Stopy po drátech by byly, ale těch upadlých drátů je víc a některé evidentně z jednoho bodu. Detailní fotky by samozřejmě pomohly, jenže kdo kvůli tomu bude rozebírat magnetofon, že?
Upadávání drátů u B56 opravdu není tak vzácný jev. Postříbřené kontakty v přepínacích lištách (přežitek z dob před rokem 1950, kdy v ovzduší ještě nebylo tolik síry) je totiž nutné po nějaké době vyčistit, jinak magnetofon začne zlobit (např. jednou mi při přehrávání přidal do původního záznamu na jednu stopu několikasekundové písknutí). No a kvůli tomu je nutné desku vyklopit a právě při vyklápění desky dráty upadnou. A nebo - podle zákona schválnosti - až poté, co magnetofon znovu smontuji. Kromě toho se mohou časem ohnout plíšky, kterými se přepínací lišty posouvají, a pak to teprve stojí za to.
Lokalizace podle schematu samozřejmě pro mne není problém, ale k tomu je třeba koukat na stranu součástek i stranu spojů, a když budu s tišťákem hýbat, upadnou další dráty. A to už vůbec nemluvím o tom, co se stane, až zase budu muset cídit "rodinné stříbro"
P.S: asi si nakonec místo opravování starouška B56 koupím na Aukru nějakou B116 a dám si ji do pořádku, přece jen to byl už trochu lepší stroj. Ale kdyby někdo ten servisní návod měl, stále mám zájem!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 26 2014, 18:32 Předmět:
Tesla B56 stereo má hodnotu...sběratelskou, udělá stejnou službu jak ten nemožný předimenzovaný vehikl B116 apod. Cívky Φ 180 utáhne akorát má jediný VU měřák spřažený pro oba stereo kanály...Ale tohle úsporné řešení používaly magiče zvučných jmen jako Sony, Philips, Grundig ze stejného období. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 26 2014, 19:11 Předmět:
Já jsem ho někde měl,ale bude to v některé krabici na půdě. Zítra jsem celý den v lese,ale po neděli se po té dokumentaci podívám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Bohužel, odkaz na radiohistoria.sk nejde ani po přihlášení, důvod již byl uveden ve foru na jeho stránkách, i na radiojournal:
kód:
Vážení kolegovia
dávam do pozornosti nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré sa dotýka používania rozmnoženín diela pre osobnú potrebu. Tento akt sa pravdepodobne bude premietať do národných legislatív. Zvážime následne, ako budú tieto zmeny ovplyvňovať rozsah služieb, ktoré pre štúdium historickej rádiotechniky na týchto stránkach využívate.
Ďakujem za pochopenie.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbaba5acab9ae54565a8228a6ab37e4735.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaNf0?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=351531
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne duben 27 2014, 13:22 Předmět:
Já číst dobře umím. Já vím, že shání servisní dokumentaci...
Reagoval jsem konkrétně na toto
kód:
Upozorňuji, že odkaz uvedený zde v jiném příspěvku
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-34541623
už dávno nefunguje (nevím ovšem, jestli tam vůbec kdy servisní návod byl, protože všude jinde jsou jen schemata).
No a já jsem napsal, že to servisní návod nebyl, ale že to byl návod na obsluhu, podle fotky miniatury a podle skenu který je mimochodem ke stažení i v odkazu na radiojournal.
V čem je tedy problém...? Zřejmě si nenašel souvislost, proč jsem odkaz na návod dával, a proč jsem se o něm zmiňoval, tak teď už tu souvislost víš...
Začínám mít pocit, jako bys na mě něco měl a hledal za co by jsi mi mohl vynadat...
Zaslal: ne duben 27 2014, 15:04 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
ale stejně tam nalinkuješ pouze návod k obsluze . . .
možná číst umíš, ale potom nerozumíš napsanému.
. . . on totiž servisní návod na B56 je na radiohistoria-sk, jen nejde od 15.4.2014 stahnout.
a ty obrázky desek, co chtěl "tonva", tam opravdu jsou . . .
. . . jen ty to Jirko nevíš, proto nerozumím tomu proč jsi reagoval . . .
Děkuji všem za snahu. Život jde ale dál a tak jsem nakonec na Aukru koupil dva stroje (B115 a B116) a dal jsem z nich dohromady jeden celkem dobře fungující.
U mé staré B56-ky jsem sice dráty v kabeláži opravil, ale nepomohlo to. Na desce byly uhnilé nožičky u několika tranzistorů a přepínač funkcí byl v hrozném stavu. To jsem ovšem zjistil až poté, co jsem kompletně vyštípal kabeláž, desku s elektronikou vyndal a vyčistil a přepínač funkcí rozebral. Mechanika ale šlapala dobře a tak mi bylo dědečka líto. Nakonec jsem přepínač funkcí vyhodil, tlačítko pro záznam s veškerými prvky kolem také, místo jednoho DIN konektoru jsem dal jack 6.3mm, udělal novou kabeláž (2 stíněné a 3 nestíněné dráty ) a mám "přehrávač starých pásků".
Jako přehrávač funguje perfektně, jen u mono záznamů musím připojovat na zesilovač odpovídající výstup speciálním kabelem, protože stroj nezná nic jiného než "PLAY STEREO".
Pro toho radila, který tady psal, že ta kabeláž přece nemůže být nic tak hrozného, přikládám její fotografii. Zřejmě nikdy neviděl, jak B56-ka vypadá uvnitř
Co se týká autorských práv, myslím si že by u technické dokumentace měla být zákonem stanovená především povinnost tuto dokumentaci někde dlouhodobě archivovat a veřejně zpřístupnit, i když třeba za poplatek. Dříve to dělala Státní Technická Knihovna, ale kde je jí konec? A jestliže Národní Podnik TESLA už nenexistuje, kdo je majitelem a správcem dokumentace? Komu se mají platit autorské poplatky? OSE? OSA by nejraději sežrala všechno a nevidí si přitom ani na špičku nosu.
Je zajímavé, že jinde to jde. Podívejte se např. na http://freeservicemanuals.info/ Tento server má ambice shromažďovat servisní dokumentaci veškeré elektroniky z celého světa - bohužel tam ale dokumentace výrobků TESLA žádná není. Když jsem ale dával do pořádku můj stařičký gramofon Perpetuum Ebner PE34 HIFI, našel jsem tam servisní manuál.
Doporučuji všem, kdo nějakou dokumentaci mají, uploadovat ji na tento server. Jeho holandští provozovatelé se z nějakého usnesení Evropské Komise nepotentočkovali a fungují dál.
Zaslal: st červenec 09 2014, 14:10 Předmět:
tonva napsal(a):
Pro toho radila, který tady psal, že ta kabeláž přece nemůže být nic tak hrozného, přikládám její fotografii. Zřejmě nikdy neviděl, jak B56-ka vypadá uvnitř javascript:emoticon('')
