Tiskárna DX5000 krčí papír
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 17:22    Předmět: Tiskárna DX5000 krčí papír Citovat
Zdravím bastlíře, mám takový problém s multifunkční tiskárnou Epson stylus DX5000. Při vjíždění papíru do tiskárny se papír vzpříčí a krčí se.Myslím si, že bude problém v pogumovaném válečku, který nemá dostatečnou přilnavost k papíru (stará guma). Nevím, zda se stim dá něco dělat, neřešil někdo takový problém?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Nepadlo něco do prostoru podavače? Nedávno jsem z pixmy vytáhl zezadu malý navlékací korálek a krčil papír úplně stejně. Ach ty děti... Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Na gumu pomáhá glycerin, zkus v lékárně koupit a váleček natřít. Já to jednou takhle řešil v práci na Samsungu, ale podruhé jsem už váleček musel vyhodit (už byl popraskaný).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 3:19    Předmět: Citovat
Stačí to vypucovat lihem.
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Lieh iba zotrie nečistoty , ale je dostať regenerátor gumových dielov (pryžových ) A to upraví aj čiastočne poškodený valec.
ACDC
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem dnes tu tiskárnu kompletně rozdělal, že kouknu na ty gumové kolečka, po oddělání podávače papíru jsem tam objevil malou kostku z lego stavebnice. Ta kostka nebyla vidět, byla dobře zapadlá. Po složení funguje jak má. Díky všem za pomoc.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Tak to som už tiež zažil. V mojom pripade stačilo tlačiareň prevrátiť a zatriasť. Deti tam nacpú čokoľvek.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:33    Předmět: Citovat
A nielen deti. Nevadno mi jeden clovek doniesol dve rovnake tlaciarne s roznymi problemami a v oboch boli spadnute cudzie predmety, ktore nesli "len tak" von.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
