Zdravím bastlíře, mám takový problém s multifunkční tiskárnou Epson stylus DX5000. Při vjíždění papíru do tiskárny se papír vzpříčí a krčí se.Myslím si, že bude problém v pogumovaném válečku, který nemá dostatečnou přilnavost k papíru (stará guma). Nevím, zda se stim dá něco dělat, neřešil někdo takový problém?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 07 2014, 20:29 Předmět:
Na gumu pomáhá glycerin, zkus v lékárně koupit a váleček natřít. Já to jednou takhle řešil v práci na Samsungu, ale podruhé jsem už váleček musel vyhodit (už byl popraskaný). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st červenec 09 2014, 20:29 Předmět:
Zdravím, tak jsem dnes tu tiskárnu kompletně rozdělal, že kouknu na ty gumové kolečka, po oddělání podávače papíru jsem tam objevil malou kostku z lego stavebnice. Ta kostka nebyla vidět, byla dobře zapadlá. Po složení funguje jak má. Díky všem za pomoc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 09 2014, 22:33 Předmět:
A nielen deti. Nevadno mi jeden clovek doniesol dve rovnake tlaciarne s roznymi problemami a v oboch boli spadnute cudzie predmety, ktore nesli "len tak" von.
