Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 05 2014, 21:04 Předmět: Nokia Asha 300 (RM-781) - blbne dotyk
Mam tu Nokiu Asha 300 (RM-781), kde blbne (rezistivna) dotykova vrstva. Nereaguje horizontalny smer - vsetky dotyky berie tak, akoby boli na pravej strane obrazovky. Zistil som, ze medzi dotykovou vrstvou a doskou je len pruzinovy kontakt. Ked som s tym babral, tak to zacalo na chvilu fungovat a potom zase prestalo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 05 2014, 22:38 Předmět:
Tyhle plastový dotykáče mají jednu relativní nectnost- když je zatížíš tlakem, tak se sice přervou elektrody od dotykovky do matice, ale okem to neuvidíš. U kapacitních dotykáčů se skleněným okolím tohle poznáš většinou podle praskliny...
Vyměň jej, ale kup raději kompletní, pouhé sklíčko jako ND od Nokie neexistuje.
Takhle by to mělo vypadat: http://magboss.cz/dotyková-vrstva-nokia-300-asha-(originální),a,cs,29759.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červenec 06 2014, 20:17 Předmět:
Pozeram, ze v lavom dolnom rohu je to okydane sekundovym lepidlom, asi to bolo ulomene. Kto vie, co sa zlomi, ked sa to pokusim oddelit...
Ma nejaky zmysel kupovat ten original? Je to drahe (cely mobil na inzerat je za 30 EUR) a zivotnost je otazna. Videl som na webe, ze mnohym ludom to na novom mobile po par mesiacoch prestalo fungovat. Na eBay je to sklicko za $4.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 06 2014, 21:17 Předmět:
Pred pol rokom som na svojej ASHE 300 menil dotyk-neoriginál a funguje doteraz. Keďže som ho súrne potreboval, tak som ho kúpil u nás za 7€. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne červenec 06 2014, 21:41 Předmět:
Dakujem, skusim to teda rozobrat a ked sa to "spravne" ulomi, tak kupim len to sklicko. Ak sa to ulomi nespravne, tak to bude na vymenu celeho predku...
