Nokia Asha 300 (RM-781) - blbne dotyk
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 21:04    Předmět: Nokia Asha 300 (RM-781) - blbne dotyk Citovat
Mam tu Nokiu Asha 300 (RM-781), kde blbne (rezistivna) dotykova vrstva. Nereaguje horizontalny smer - vsetky dotyky berie tak, akoby boli na pravej strane obrazovky. Zistil som, ze medzi dotykovou vrstvou a doskou je len pruzinovy kontakt. Ked som s tym babral, tak to zacalo na chvilu fungovat a potom zase prestalo.
Da sa s tym nieco urobit? Vymenit Touch module?
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Tyhle plastový dotykáče mají jednu relativní nectnost- když je zatížíš tlakem, tak se sice přervou elektrody od dotykovky do matice, ale okem to neuvidíš. U kapacitních dotykáčů se skleněným okolím tohle poznáš většinou podle praskliny...
Vyměň jej, ale kup raději kompletní, pouhé sklíčko jako ND od Nokie neexistuje.
Takhle by to mělo vypadat: http://magboss.cz/dotyková-vrstva-nokia-300-asha-(originální),a,cs,29759.html
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Pozeram, ze v lavom dolnom rohu je to okydane sekundovym lepidlom, asi to bolo ulomene. Kto vie, co sa zlomi, ked sa to pokusim oddelit...
Ma nejaky zmysel kupovat ten original? Je to drahe (cely mobil na inzerat je za 30 EUR) a zivotnost je otazna. Videl som na webe, ze mnohym ludom to na novom mobile po par mesiacoch prestalo fungovat. Na eBay je to sklicko za $4.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Pred pol rokom som na svojej ASHE 300 menil dotyk-neoriginál a funguje doteraz. Keďže som ho súrne potreboval, tak som ho kúpil u nás za 7€.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Dakujem, skusim to teda rozobrat a ked sa to "spravne" ulomi, tak kupim len to sklicko. Ak sa to ulomi nespravne, tak to bude na vymenu celeho predku...
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Nove sklicko prislo - vymenil som a funguje. Akurat sa tym velmi zle scrolluje - ale neviem to porovnat s originalom, ci je to rovnako zle...
