že to na chvilku sepne nevadí, obvod bude napájen neustále.
Tak další pokus... ne, že mě ukamenujete elektro jsem nestudoval, pouze se tomu snažím věnovat a sám se vzdělávat (ale ty základy bohužel kolikrát chybí, proto se raději zeptám Vás než začnu s výrobou DPS). Tím chci Všem poděkovat za trpělivost
Jinak se chci zeptat, je nějaká jiná možnost resetu programu v tom 12f675 než přerušit napájení přes JP1?
Zaslal: pá červenec 04 2014, 18:51 Předmět:
Na pozici těch diod v napájení jsou lepší nějaký schottky typu BAT85 apod. Ten PNP tranzistor je mnohem lepší, ale neznám konfiguraci výstupu toho PIC (ani PIC jako takový), tak snad přidat seriovou diodu s R1 či odpor mezi BE.
Relé samozřejmě na napětí VCC, t.j. asi 5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 05 2014, 11:29 Předmět:
Mysli na to, že napájecí napětí PIC bude o úbytek na diodě menší, než na emitoru tranzistoru. Takže bez děliče či seriové diody v bázi to bude pořád na hraně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem přidal diodu, ale pořád řeším reset obvodu. Tlačítkem (JP1) sice relé opadne, ale program v procesoru běží dál a kontrolní ledky blikají (jedná se o periodický časovač http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675 ) co teď s tím?
jediné co mě napadlo je dát tam vypínač, který rozepne jak JP1 tak napájení z JP2
Zaslal: so červenec 05 2014, 17:20 Předmět:
Zkus tam dát přepínač a VCC (VDD) procesoru při resetu zkratovat na zem.
Pak třeba i zjistíš, kudy se ten obvod dál napájí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
