Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Připoj místo mikrofonu odpor 2k2 a změř na něm napětí.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
tak a tam musí být max. cca 2V !
Eleman
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 20:10    Předmět: Citovat
No a schválně, kolik tam naměří. Možná si to neměl prozrazovat Laughing
DjKarer
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 0:57    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Kupodivu, 2.1V.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 5:28    Předmět: Citovat
Tak musí být něco špatně s tím mikrofonem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Původní odkaz se schematem přestal fungovat - mimochodem "ideální" kapitalistické řešení, jako by tam bylo schema na atomovou ponorku.
Můžete to někdo poslat sem ?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 12:22    Předmět: Citovat
ve větším to nemám. mě taky ten web nejde.
edit změř mikrofonu odpor, jen tak ze zajímavosti. bude mít okolo 40k
 Soubor:  PT028_schema.gif
 Velikost:  16.14 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Tady je stránka z pdf.
 Soubor:  potlesk.png
 Velikost:  146.39 kB
 Staženo:  88 krát
Strana 3 z 3
