Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 05 2014, 18:39 Předmět:
Připoj místo mikrofonu odpor 2k2 a změř na něm napětí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 05 2014, 20:10 Předmět:
No a schválně, kolik tam naměří. Možná si to neměl prozrazovat _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 5:28 Předmět:
Tak musí být něco špatně s tím mikrofonem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 11:21 Předmět:
Původní odkaz se schematem přestal fungovat - mimochodem "ideální" kapitalistické řešení, jako by tam bylo schema na atomovou ponorku.
Můžete to někdo poslat sem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
