LCD Sony Bravia KDL-40S4000 - neladí digitál
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:14    Předmět: LCD Sony Bravia KDL-40S4000 - neladí digitál Citovat
LCD Sony Bravia KDL-40S4000 zdánlivě normálně jede, z AV vstupů nebo na analogový signál z antény, ale neladí digitál. Když v menu zadám položku "digitální ladění", tak to z menu vyskočí zpět. Prostě místo toho, aby to začalo ladit, tak tabulka menu zmizí. Zkoušel jsem reset - nepomohlo to. V tabulce chyb v servisním menu není zapsaná žádná chyba, prostě podle diagnostiky je všechno OK. Ale ve skutečnosti nelze zvolit digitální ladění, jak jsem již napsal. Poradí mi někdo, prosím? M.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Nemám s tímto žádné zkušenosti, ale asi umřel tuner DVB-T (léto, bouřky atd., je to běžná závada u LCD) a v servis software na to nějak zapomněli.
Existují aktualizace softu, nic to sice nevyřeší, ale třeba to potom začne alespoň nadávat. Smile
milha
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Zdenku, ale chyby v servis menu obsahují položku "TUNER". V mém případě je tam "TUNER---------0". I tak může být tuner vadný a projevovat se to tak, že se v uživatelském menu nedostanu na položku ladění? M.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 11:16    Předmět: Citovat
Podívej se osciloskopem na sběrnici, co se děje v okamžiku pokusu o ladění. Pak můžeš odhadnout, jestli je to někde blokovaný nebo to spadne až na chybě komunikace.
milha
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Zdenku, já myslím, že bych na sběrnici nepostřehl nic. To menu totiž spadne ve zlomku sekundy po potvrzení ladění tlačítkem OK, respektive hned. Já bych soudil, že se to o ladění vůbec nepokusí. Otázka je, proč. Miloš
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Když na osciloskopu nevidíš milisekundovej "paket" dat, tak si tam si tam připoj sluchátka.... Very Happy
milha
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Zdenku, na té sběrnici nelze vidět ani slyšet samostatný burst. Ona totiž není nikdy v klidu - pořád na ní probíhá nějaká komunikace. Jestli je tam v okamžiku potvrzení ladění v menu něco navíc nebo ne se poznat nedá nebo já to aspoň nepoznám. M.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Ak sa dá niekde nastaviť lokalita, tak nastav Nemecko (alebo skús inú krajinu), potom daj ladenie. Niekedy je DVBT prístupné len pre niektoré krajiny, už som to videl na TV Philips, a divil som sa prečo to nenaladí DVBT keď je nastavené Slovensko. V návode som našiel zoznam krajín, tak som nastavil tuším Nemecko a už to ladilo.
