Jak spínat výstupem z procesoru relé a zároveň triak?
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Smile
Petr498
Založen: Jun 28, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 18:20    Předmět: Citovat
že to na chvilku sepne nevadí, obvod bude napájen neustále.
Tak další pokus... ne, že mě ukamenujete Very Happy elektro jsem nestudoval, pouze se tomu snažím věnovat a sám se vzdělávat (ale ty základy bohužel kolikrát chybí, proto se raději zeptám Vás než začnu s výrobou DPS). Tím chci Všem poděkovat za trpělivost Smile
Jinak se chci zeptat, je nějaká jiná možnost resetu programu v tom 12f675 než přerušit napájení přes JP1?
 Soubor:  7788.png
 Velikost:  11.17 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Na pozici těch diod v napájení jsou lepší nějaký schottky typu BAT85 apod. Ten PNP tranzistor je mnohem lepší, ale neznám konfiguraci výstupu toho PIC (ani PIC jako takový), tak snad přidat seriovou diodu s R1 či odpor mezi BE.
Relé samozřejmě na napětí VCC, t.j. asi 5V.
Petr498
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 19:25    Předmět: Citovat
S BAT85 počítám a relé na 5V také Smile
Výstup z Pic by měl být OK, mám vyzkoušeno.
Tak zítra postavím a snad to bude všechno dobré Smile
Díky moc za pomoc
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Mysli na to, že napájecí napětí PIC bude o úbytek na diodě menší, než na emitoru tranzistoru. Takže bez děliče či seriové diody v bázi to bude pořád na hraně.
Petr498
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Tak jsem přidal diodu, ale pořád řeším reset obvodu. Tlačítkem (JP1) sice relé opadne, ale program v procesoru běží dál a kontrolní ledky blikají (jedná se o periodický časovač http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675 ) co teď s tím? Sad
jediné co mě napadlo je dát tam vypínač, který rozepne jak JP1 tak napájení z JP2
 Soubor:  tim98.png
 Velikost:  12.17 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Zkus tam dát přepínač a VCC (VDD) procesoru při resetu zkratovat na zem. Smile
Pak třeba i zjistíš, kudy se ten obvod dál napájí....
Petr498
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Neudělalo to vůbec nic, procesor si dál vesele běžel, tohle mi nejde na rozum Very Happy
