Zaslal: pá červenec 04 2014, 10:14 Předmět: Výroba HDMI kábla
Nazdar majstri,
potrebujem vyrobit HDMI prepojovaci kabel dlzky asi 15m medzi NB a televizorom. V stene pod omietkou je uz pripraveny nejaky mnohozilovy kabel bez ukoncenia.
Chcem to urobit tak, ze kupim hotovy kabel HDMI, rozdelim ho na dve polovice a tie potom naspajkujem na jednotlive vodice kabla pod omietkou.
Bude to takto fungovat? Musim zapojit vsetky piny, alebo staci len niektore? (ako v pripade scart konektora)
Bude hodně záležet na kvalitě a provedení toho kabelu pod omítkou, spíš bych předpokládal, že to moc dobře chodit nebude. Je potřeba propojit všech 19 pinů.
Zaslal: pá červenec 04 2014, 10:27 Předmět:
Ehm. Nějaký?
Když neznáš ani jeho impedanci, tak z toho těžko něco bude.
Kdyby třeba se ukázalo, že je to ethernetový kabel CAT5E, tak bych ho k tomu účelu také využil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červenec 04 2014, 11:17 Předmět:
při dnešních cenách single-board počítačů (Raspberry Pi, Cubieboard atp) bych tam raději natáhnul CAT5e a streamoval to přes síť do RPi a ta do TV _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Vyrobil som kabel tak, ako som pisal. Ten pripraveny kabel pod omietkou bol original instalacny HDMI. Celkova dlzka 20m. Po prepojeni zariadeni(TV a notebook) je vsetko OK.
Robili ste niekto s touto zasuvkou? Zaujima ma, ako v tomto pripade pripaja instalacny kabel do zasuvky(narocnost, spolahlivost...)
Vdaka.
Standa: mozno ma notas pri sebe a telku na druhom konci miestnosti, a aby kable neprekazal, tak ho dal do steny po obvode miestnosti _________________ No vidis, a tak si sa bal
