Výroba HDMI kábla
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 10:14    Předmět: Výroba HDMI kábla Citovat
Nazdar majstri,
potrebujem vyrobit HDMI prepojovaci kabel dlzky asi 15m medzi NB a televizorom. V stene pod omietkou je uz pripraveny nejaky mnohozilovy kabel bez ukoncenia.
Chcem to urobit tak, ze kupim hotovy kabel HDMI, rozdelim ho na dve polovice a tie potom naspajkujem na jednotlive vodice kabla pod omietkou.
Bude to takto fungovat? Musim zapojit vsetky piny, alebo staci len niektore? (ako v pripade scart konektora)
Vdaka. cabernet
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Bude hodně záležet na kvalitě a provedení toho kabelu pod omítkou, spíš bych předpokládal, že to moc dobře chodit nebude. Je potřeba propojit všech 19 pinů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Ehm. Nějaký?
Když neznáš ani jeho impedanci, tak z toho těžko něco bude.
Kdyby třeba se ukázalo, že je to ethernetový kabel CAT5E, tak bych ho k tomu účelu také využil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Ten NB máš někde přišroubovaný?
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Na 15m casto nefunguje ani hotovy kabel. Existuju HDMI "predlzovace", ktore funguju cez CAT5 kabel.
petus
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 11:17    Předmět: Citovat
při dnešních cenách single-board počítačů (Raspberry Pi, Cubieboard atp) bych tam raději natáhnul CAT5e a streamoval to přes síť do RPi a ta do TV
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 8:48    Předmět: Citovat
Vyrobil som kabel tak, ako som pisal. Ten pripraveny kabel pod omietkou bol original instalacny HDMI. Celkova dlzka 20m. Po prepojeni zariadeni(TV a notebook) je vsetko OK.
Robili ste niekto s touto zasuvkou? Zaujima ma, ako v tomto pripade pripaja instalacny kabel do zasuvky(narocnost, spolahlivost...)
Vdaka.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Kde se dá koupit "original instalacny HDMI" kabel a jak ten NB na tu dálku ovládáš?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Standa: mozno ma notas pri sebe a telku na druhom konci miestnosti, a aby kable neprekazal, tak ho dal do steny po obvode miestnosti
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Že by byl NB a TV v jedné místnosti? Tak jo, asi je dlouho horko. Tohle bych pochopil k projektoru na stropě.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Kupis napr. tu: http://www.tomshardware.sk/p/9086/hdmi-kabel-cierny
V mojom pripade ovladam pocitacom televizor.
