Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC)
to záleží na typu mikrofonu a při napájení přes 10K tam nebude víc jak 1V, spíš méně . . .
také bych se zaměřil na mikrofon.
Jak jsou dlouhé nestíněné kabíky k mikrofonu ?
jaké je napětí na detekčních diodách ?
čím jsi to letoval ? (jsou to všechno CMOSy)
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 9:25    Předmět: Citovat
ok1hga- hádat se nebudu, ale protože se s elektretama potkávám často (jsou ve spoustě levných telefonů), tak mám odpozorováno, že při nižším napětí se chovají tak, jak autor popisuje.
Jinak čím to pájel, to nebude asi tak horké, vzhledem k tomu že má všechny IO v paticích (jedině že by je napřed dal do patic a pak pájel?- tomu nevěřím, podle toho jak to má osazené, tak není úplný zelenáč).
DjKarer
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 16:03    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Desku jsem tedy už celou očistil..
Kablík k mikrofonu má cca 10cm, napětí na mikrofonu jsem naměřil 9,5V.
Celé je to letované mikropájkou a jak bylo uvedeno, nejdříve patice, do kterých byly vloženy CMOS.[/b]
Přesto ale nereaguje na potlesk ale až na foukání! :/
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:26    Předmět: Citovat
DjKarer napsal(a):
to je divný !
kde jsi to měři ? Na svorkách nebo přímo na mikrofonu ?
a má ten odpor skutečně 10K ?
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:45    Předmět: Citovat
není tam náhodou nějak kraťák?
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:58    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Tu štětinku ze štětce uz jsem smyl, dnes odpoledne, problem pretrvava.
To napeti 9,5 jsem nameril na svorce na dps. Odpor pujdu zachvili zkontrolovat.
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 19:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
DjKarer napsal(a):
to je divný !
Odpor R1 ma opravdu odpor 10k.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:42    Předmět: Citovat
jaký to máš mikrofon ? dvou vývodový, nebo tří vývodový ?
dej sem fotku . . .
máš napětí i na něm ?
nemáš jenom přechoďák na svorkách ?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 19:52    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"... Very Happy
Glasbreak cidla uz dlouha leta zkousim piskanim kousku polystyrenu o sklo okna. Pokud chci i aktivaci, tak nejdriv jemne bouchnu po tabuli a pak pisknu polystyrenem. Za ta leta uz mam praxi, jde to na prvni pokus.
DjKarer
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 15:55    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
dej sem fotku . . .
Mikrofon mam tento: http://www.gme.cz/mce100-new2-p643-028
Na svorce chybu nevidim, stejne napeti jako na svorkach je i na mikrofonu.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 17:23    Předmět: Citovat
odpoj C1 a změř napětí na mikráku znova. Pokud má mikrofon 2k2 jak píše gme měl bys na něm mít v serii s 10k odporem 2.16V pri napájení 12V. nemáš ten 10k náhodou jen 1k?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Ještě jednou, není mikrofon připojen obráceně??? Na polaritě záleží!!!
DjKarer
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Mikrofon je napojen spravne. :/
Eleman
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Pak ale není možné, aby na něm bylo při napájecím napětí 12V a R1=10k 9,5V. Leda by byl vadný. Předpokládám, že na desce není zkrat, svod, nebo chyba a C1 je O.K.
Naposledy upravil Eleman dne so červenec 05 2014, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
DjKarer
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Toto uz je 2 mikrofon.
Strana 2 z 3
