Mascom MC 7125S M2 chassis PT92
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:19    Předmět: Mascom MC 7125S M2 chassis PT92 Citovat
Dobrý den, mám prosbu ohledně této TV. Po zapnutí se na chvilku ukáže obraz, poté zmizí a několikrát problikne. Po zahřátí je vše v pořádku. Obrazovka po celou dobu žhaví. Napájení pro RGB koncový stupeň je v pořádku. Když zhasne obrazovka, tak padne napětí na RGB vstupech TDA6107Q. Měřil jsem napájení signálového procesoru TDA9353PS a místo 8V je tam 12,5V Vyměnil jsem CP21 a změřil DP11 a pořád stejná situace. Když jsem měřil UG2, tak při připojení voltmetru zhasne obrazovka a napětí je cca 380V. S tím jsem se ještě nikdy nesetkal. Potřeboval bych poradit na co se mám zaměřit. Předem děkuji.
bohy
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jsem o víkendu pokračoval v opravě. Zjistil jsem, že mám jinou verzi chassis, než ke které mám schéma Sad Větev 12,5V nemám vůbec osazenou a na filtračním kondenzátoru, kde podle schématu má být 8V mám 12,5V. Nicméně napětí 8V jsem dohledal podle popisu na DPS a je v pořádku. Dále jsem hledal ve starších příspěvcích a zjistil jsem, že pin 50 na obrazovém procesoru slouží k nastavení černé. Při zhasnutém obraze je na něm 3,2V, ve chvílí, kdy naskočí obraz, napětí stoupne na 5V. Je možné, že je obrazovka na odchodu a než se zahřejí trysky, tak to ARZB nedokáže regulovat? Na baňce jsem nenašel výrobce, jenom na vychylovacích cívkách je Thomson Poland.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 21:51    Předmět: Citovat
jestli zmizí obraz a zvuk jde dál,tak je dosti možné že baňka je na odchodu.měl jsem tu dvě takové TV,po zapnutí naskočil obraz a 3 krát zablikal...pak teda šel.přidání UG2 již nebylo možné
právě je problém při měření UG2 multimetrem...mohlo by být něco i s trimrem ve vn trafu..ale co jsem tu měl tyto TV,tak vždy obrazovka na odchodu
na 99% věřím že je to obrazovkou.
u mne po sehnání jiné obrazovky již vše v pořádku
jestli opravdu je u tebe v háji obrazovka tak bych tu jinou měl,ale bude problém s poštou,protože posílat to je nesmysl...spíš zajít na SD.
bohy
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď Agree Televize je ze SD. Přinesl jsem jí, abych měl na čem bastlit. Ještě měla jednu závadu, obraz byl do )(. Byl tam jeden svitkový kondenzátor bez kapacity. Půjde zase zpět na SD. Takže mohu naopak poskytnout chassis a skříň Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Skus obrazovku "regenerovat" - zapraskat elytom.
ARDO
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:26    Předmět: Citovat
ano vím Smile na pozici si nevzpomínám takto z hlavy ale je to ten modrý takový.
jak píše RNBW zkus ji takto zregenerovat.víc ublížit ji nemůžeš :-)nebo můžeš třeba ale ono je to asi jedno
bohy
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem zapráskal do baňky a pomohlo to Smile Kondík měl poziční číslo CD21. Moc děkuju za vaše rady Agree
ARDO
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 22:03    Předmět: Citovat
tak je dobře ze se zadařilo Smile snad to vydrží aspoň chvíli Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Shodou okolností mám stejný TV, stejný problém, jenže přižhavení pomohlo asi na týden, nyní již nechce zozsvítit vůbec. Regenerace katod taky nepomohla. Při změně UG2 sice na okamžik naskočí ale hned zase zhasne. Nejde nějak obvod pro hlídání kat proudů vyřadit a nechat to svítit?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
