Zaslal: st červenec 02 2014, 14:38 Předmět: Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu.
Zdravím.
Jsem sice elektrikář ale v oboru silnoproud.
Se slaboproudem si nevím rady ale chtěl jsem si vyrobit potleskový spínač.
Mám ovšem PROBLÉM.
Spínač nereaguje ani na to nejsilnější tlesknutí, ať už je trimr v jakékoliv pozici.
Reaguje pouze až po silném fouknutí do elektretového mikrofonu.
Co může být špatně, popř. jak zlepšít citlivost?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 02 2014, 15:28 Předmět:
První co mě napadá, tak je otočený mikrofon. Dále chybějící napájení mikrofonu.
Dej sem detailní fotky tvého zařízení (aby šly identifikovat spoje a součástky) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červenec 02 2014, 20:41 Předmět:
Jestli na kvalitní fotku téhle desky nestačí limit 300kB na EB, tak je lepší jít dělat nějaké jiné řemeslo.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 02 2014, 20:48 Předmět:
Nevím jestli jsem to správně přečetl ve schématu.
Např. takový C3 se musí nabít, takže to bude málo citlivé na krátké zvuky, zkusil bych ho asi 10x zmenšit.
Zaslal: st červenec 02 2014, 21:39 Předmět:
Tahle fotka je linkovaná z původní stránky (t.j. možná časem už nebude) a má 160kB. Myslím, že je na ní vidět dost. Konec OT z mé strany.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st červenec 02 2014, 21:53 Předmět:
Není náhodou problém v nastavení filtru snímaného kmitočtu? Mám tady např. čidlo k alarmu pro hlídání rozbití skla. Má to opravdu tak přesně nastavený filtr , že to jiným zvukem opravdu nejde aktivovat.! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 02 2014, 22:21 Předmět:
Tříštění skla je dost specifickej zvuk, obsahuje hodně špiček sahajících až do pásma ultrazvuku, tam stačí hodně strmá a poměrně vysoko nastavená HORNÍ propust a je to takřka idiotensicher... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 02 2014, 22:30 Předmět:
Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"...
Zaslal: čt červenec 03 2014, 7:55 Předmět:
Osazený a zapájený je to pěkně, trochu je problém na tvých fotkách identifikovat barvy na odporech (příště zkus fotit venku na sluníčku).
Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC). Pokud tam bude, tak zkus jiný mikrofon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 03 2014, 8:02 Předmět:
A hlavně pokud tam máš použitý šváby s vysokoimpedančníma vstupama CMOS (CD4029 a CD4093), tak před nalakováním pájecí strany musíš nejdřív bezvadně odstranit = odškrábat a umejt všecky zbytky tavidel po pájení. Přepálená nejen kalafuna totiž dělá svody a ty šváby si pak dělají zdánlivě co je napadne - bohužel příčina je v neočištěný pájecí straně desky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
